查看: 7943|回复: 51
IBM R400挡LOGO
发表于 2012-3-9 09:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台IBM R400的机子,开机就死在LOGO画面,内存换过不行,BIOS也刷过不行,请问大家有没碰到过,
一般是什么引起的。。
发表于 2012-3-9 09:53:08 | 只看该作者 �
修到过几台T400,R400有这种类似的   都是USB被插坏了,数据线接地导致挡在LOGO位置。
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 12:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 07:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 19:14
同意楼主: 5
弄过一台R400 把USB口子的针拔正就刷刷地进系统了……  发表于 2012-3-9 18:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-9 16:47
USB口坏确实如此,别的引起的还没遇到过,  发表于 2012-3-9 11:15
同意楼主: 5
修过几台相同的机器 USB 接地,有时5V接地,数据接地,故障都一模一样····  发表于 2012-3-9 10:08
发表于 2012-3-9 09:56:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 10:03:30 | 只看该作者 �
把光驱 无线网卡 取下看看
发表于 2012-3-9 10:13:06 | 只看该作者 �
BIOS也会引起的啊
发表于 2012-3-9 10:19:15 | 只看该作者 �
当LOGO的我一般顺序查:硬盘、光驱、USB、网卡、声卡,然后压一下北桥、CPU座...然后量一下,找图纸...
发表于 2012-3-9 10:50:41 | 只看该作者 �
所有外置的都拆掉了,还有网卡和声卡没拆,BIOS也刷了,还是一样
楼主打下USB接口阻值看看正常不。。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-9 13:29
发表于 2012-3-9 11:00:36 | 只看该作者 �
遇到过多台是USB问题
发表于 2012-3-9 11:02:20 | 只看该作者 �
IBM档BIOS的经常碰到,有时莫名奇妙的插插拨拨又行了.
发表于 2012-3-9 11:06:27 | 只看该作者 �
可能是显卡不行啊。
发表于 2012-3-9 11:54:37 | 只看该作者 �
遇到过一个USB短路挡LOGO的。仅供参考
发表于 2012-3-9 12:40:36 | 只看该作者 �
有做过南桥试过吗?
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-3-9 13:10:51 | 只看该作者 �
同意楼上的,做南桥试试吧
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 10:57
发表于 2012-3-9 13:11:33 | 只看该作者 �
额  基本上是USB 那边出问题  要不接口坏了  要不就电容短路了
发表于 2012-3-9 13:17:45 | 只看该作者 �
显卡虚了也会
发表于 2012-3-9 13:26:31 | 只看该作者 �
USB那里没问题的,只好做南桥来试试了,显卡是ATI的,应该不会有问题吧,
发表于 2012-3-9 13:29:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 16:02:27 | 只看该作者 �
正常的。所有阻值都一样
发表于 2012-3-9 16:06:19 | 只看该作者 �
楼主好了没有啊我同意南桥问题
发表于 2012-3-9 16:11:31 | 只看该作者 �
看看  南桥把
