查看: 1511|回复: 0
tc4200 跑D1 D2 03代码不显???
发表于 2012-3-9 00:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tc4200 跑D1 D2 03代码不显示,,不插内存就跑E0。。。应该是不过内存啊。。。查了一下内存的参考电压0。9V正常。然后测了一下系统总线,一个3。3V正常,另一个1。9V。不正常。。。然后打了一下阻抗。他们的阻抗分别为:447 434   不正常电压的434有一点偏低啊。。。我把南桥换了一个新的上去。结果还是一样啊。。。系统总线去到温控,网卡,南桥,时钟。我把温控拆了阻值还是一样。时钟也拆了,网卡也拆了。。。还是1。9V。。。好奇怪啊。。。。上拉电阻也查了。。2。2K都没有问题啊。。。。不知道怎么去查。。。。请教大家们指点一点思路????
LA-3021P cpmpq tc4200.pdf (1 MB, 下载次数: 2)
