查看: 6969|回复: 31
[笔记本]
SONY PCG-7184T不开机电感响修复
发表于 2012-3-8 22:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接修一台SONY本,上电不显,机内发出吱吱响声.拆机观察主板无进水无腐蚀现象.仔细辨听发出声响部位,竟然是几乎所有输出电感都发出,只有一个电感应该是显卡核心电压的没有异响.主板板号为MBX-217,对查线路图,各电感的输出电压均正常,无响声的电感PL10无电压输出.
   以前见过的电感吱响都是工作电压不足引起,测量各PWM芯片和场管,供压都是标准的.响声各电感大小不一,VCORE和1.8V的偏大,有点摸不着头脑,怎么会有这种响声,而且输出电压是正常的,手上无波波,看不到波形,有点郁闷了.于是换滤波电容,补焊芯片,弄了大半天无果,看来这个异响有点麻烦了,暂且放放,先弄出显卡核心电压再说吧.
   显卡电压由SC411控制产生,量EN信号,VCC电压已经具备,而且BST升压已经工作,近6V的电压,可是输出只有0.2V,与正常值1.2V相差甚远.场管测量正常,而自举泵正常工作芯片应该是没问题.故障应该是在SC411的外围电路上,于是上电,对芯片共16个脚的电压进行测量,量到最后16脚,发现为零,从功能上看出,此为TON,设定功率管的工作频率,一般为1V左右,该脚由主供电经电阻PR90_820k接入,无电压只会是无主电压到PR90或电阻本身失效,常见大阻值的电阻比较容易开路,一测,果然,电阻两端无穷大,手上无此规格,从T40主板拆下360K和470K各一只串联焊到板上,上电,电流摆动正常,外接显示器,已经亮机!这时候突然惊喜发现,电感的啸叫声也消失了!百思不得其解,为何其中一路电压不正常引起全板电感异响?期待高手诠释!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3743310.5元2018-11-25 18:12
 会员10013110.2元2018-3-28 15:01
 会员2016780.2元2018-3-26 22:17
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 18:44
同意楼主: 5
到底是修好了,强  发表于 2012-3-12 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 17:16
参与人数 7下载分 +85 原创币 +1 收起 理由
月饼 + 30 + 1 好经验
长治笔记本维修 + 10 淡定
凤城 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
jaylikaipeng + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
peng + 10 赞一个!
本文由 会员549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-8 23:01:34 | 只看该作者 �
这种情况没见过,记下了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 02:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 13:34
发表于 2012-3-8 23:55:57 | 只看该作者 �
可能电阻开路后电感产生强烈磁场造成的。
发表于 2012-3-9 06:03:20 | 只看该作者 �
并不是全部电感都吱吱,一个电感吱吱。听起来 像是全部电感吱吱。因为这个声音频率太高了。人耳很难分辨。所以误判是全部电感都吱吱。另外那个电杆吱吱的原因我觉得是因为芯片工作频率不对。导致上下关开关 不正常 导致输出脉宽跟电杆容量不匹配造成的。。电阻换掉后 工作频率正常。到达设计频率 电杆声音消除。供电正常,全板ok
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 17:16
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 12:28
同意楼主: 5
解释的很好... 学习  发表于 2012-3-9 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 12:37
同意楼主: 5
同意 ,你自己说16脚是设频率用的,所以你换掉电阻以后主板才不会出现频率异常而发出尖叫声。  发表于 2012-3-9 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 08:11
发表于 2012-3-9 09:13:16 | 只看该作者 �
可能是您听反了,这个没有电压输出的,是频率降低了,才能听的到,或者是这个震动,其他的电感发声音,
发表于 2012-3-9 10:06:37 | 只看该作者 �
全板电感都出声应该 不会听错,这种情况还真不好用普通的物理学理论来解释,或者是相关知识缺乏太多。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-9 13:37
发表于 2012-3-9 10:32:33 | 只看该作者 �
说一个简单的道理,在自己家插座插电吹风你看看电视机的反应。
发表于 2012-3-9 10:54:41 | 只看该作者 �
楼主理论不错,学习了
发表于 2012-3-9 13:12:59 | 只看该作者 �
今天我也修到电感响的  待机时 3V  5V 正常  一上电就都拉低了    然后就响   电流才0.1不到   场管换了  芯片换了还是不行  就是带不动负载  哎  再看看
拉底,电压有出来的吗  发表于 2012-3-9 13:42
发表于 2012-3-9 14:06:52 | 只看该作者 �
待机正常   一开机就变成1点多  5V变成4点多
发表于 2012-3-9 16:22:39 | 只看该作者 �
上次修到过1.05V电容短路 响的 听上去分不出哪个电感响。
发表于 2012-3-9 16:46:55 | 只看该作者 �
我修到一个电感响是电感自身的问题
发表于 2012-3-10 10:05:31 | 只看该作者 �
至于是不是很多电感发出的声音 可用东西遮住听就清楚了
发表于 2012-3-11 11:09:11 | 只看该作者 �
电感响有时候还真不好修,楼主这个TON角引起响,小弟学习了,以前修到过TON角引起没有电压,但楼主这个还有0.2的电压,呵
发表于 2012-3-11 18:25:11 | 只看该作者 �
不管什么故障,先记下了,好心里有个底。
发表于 2012-3-12 10:02:57 | 只看该作者 �
不错,学习了。
发表于 2012-3-12 19:51:45 | 只看该作者 �
这是一个经典的故障   楼主的理论很好啊   学习了
发表于 2012-3-12 19:54:40 | 只看该作者 �
学习了,这倒是个蛮奇怪的现象
发表于 2012-3-12 22:41:32 | 只看该作者 �
这个有什么办法可以确定是哪个电感在想吗
发表于 2012-3-13 12:33:31 | 只看该作者 �
有些时候电感响     就是听不出来是哪里   可能是频率太高    人耳分不出来。
