查看: 4794|回复: 29
HP V3000 更换主板后看电影花屏
发表于 2012-3-8 21:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手
   接了一台HPV3000 AMD 6150显卡的开机显示异常,加热显卡后OK,但是用了一段时间又显示异常,就换主板了,因为换一个6150的显卡也挺贵的,但是换了09年的显卡主板后刚开始QQ视频没有我的画面,到后来看电影直接不显示了,乐视网里面看电影没有问题,重新装系统后还是一样。显卡驱动也是重新装的,请问这种现象怎么处理?多谢了!
发表于 2012-3-8 21:50:05 | 只看该作者 �
还是北桥问题!这款机器,AMD的,北桥爱坏,。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 05:38
发表于 2012-3-8 22:11:44 | 只看该作者 �
换个软件播放,索尼修过这个问题
发表于 2012-3-8 22:16:20 | 只看该作者 �
换一个老版本的系统试一下
发表于 2012-3-8 22:29:35 | 只看该作者 �
还是显卡问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:54
发表于 2012-3-8 23:32:39 | 只看该作者 �
我见意你重做下原换下的主板北桥,确定是否主板问题,这款北桥问题很多。
发表于 2012-3-9 00:04:11 | 只看该作者 �
这个问题不用问了吧,3D花屏
发表于 2012-3-9 00:29:48 | 只看该作者 �
还是显卡问题,继续干吧.
发表于 2012-3-9 01:37:01 | 只看该作者 �
不要怀疑了。还是显卡问题。这种问题遇到的多了。HP最多。继续换板吧。上次我这一台CQ42的就是。发过来也是看电影就花屏。测了N个系统都一样。驱动也换了好多种,结果在换了一个就OK了、
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
宝贵的经验!  发表于 2012-3-22 11:49
同意楼主: 3
同意楼主  发表于 2012-3-22 07:34
同意楼主: 5
恩是 经验呀  发表于 2012-3-10 13:20
发表于 2012-3-9 10:26:30 | 只看该作者 �
换个播放器试试
发表于 2012-3-9 22:11:26 | 只看该作者 �
我问了同行也说是显卡的问题,难道这个改良后的显卡也不行吗?我已经更卖家说好了重新换一个。显卡不行啊。
发表于 2012-3-9 23:20:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 23:34:51 | 只看该作者 �
楼主还不如直接换块6150。这样来回折腾,费用工负都是钱啊。
发表于 2012-3-10 11:14:55 | 只看该作者 �
你不是 换了主板吗?这个农民工 都知道的显卡门,还拿出来说?显卡啊,
发表于 2012-3-10 11:45:20 | 只看该作者 �
学习了哈。。。
发表于 2012-3-10 13:18:34 | 只看该作者 �
没焊好,换个改良的吧,不然还会出问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-22 11:52
发表于 2012-3-10 14:49:09 | 只看该作者 �
还是6150的事情,现在看见这个机器头疼
发表于 2012-3-10 15:10:54 | 只看该作者 �
看来  你换的也是返修的板子     6150   还是有问题
发表于 2012-3-10 15:18:07 | 只看该作者 �
换个播放器不行的话就还是显卡问题
发表于 2012-3-10 16:01:18 | 只看该作者 �
6150 的 问题 哦
