查看: 5731|回复: 30
东芝L200掉电
发表于 2012-3-8 19:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   东芝掉电 大家都知道通病NEC大电容   郁闷的是我把电容换了CPU供电都没有了   我用风枪吹下来的  是不是把CPU座子吹动了?
发表于 2012-3-8 19:35:42 | 只看该作者 �
你确定你换号了6个330的了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
對頭,用6個330就可以替換,我今天剛剛修好一台。  发表于 2012-3-15 20:01
发表于 2012-3-8 19:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 16:47:20 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}      迷茫中
发表于 2012-3-9 23:30:10 | 只看该作者 �
有可能吧,你确定没有动其它吗/
发表于 2012-3-11 14:16:36 | 只看该作者 �
455819789 发表于 2012-3-9 23:30
有可能吧,你确定没有动其它吗/
没有  就把NEC大电容用风枪吹下来的
发表于 2012-3-12 22:58:49 | 只看该作者 �
应该是你没有 焊好 重焊应该就好了
发表于 2012-3-13 08:55:28 | 只看该作者 �
一直换吧!!
发表于 2012-3-13 20:12:17 | 只看该作者 �
换了两颗  还是没有CPU供电
发表于 2012-3-13 21:23:41 | 只看该作者 �
还是用5个330的钽电容并起来就可以了
发表于 2012-3-14 01:07:30 | 只看该作者 �
那个NEC大电容最好不用风枪吹。
发表于 2012-3-14 08:03:33 | 只看该作者 �
你用风枪吹了多长时间
发表于 2012-3-14 08:23:49 | 只看该作者 �
LZ怎么又焊一个回去啊,这个必需是要替换的,如果没有吹跑小件的话,换四个330应该就没问题了!
发表于 2012-3-14 08:38:20 | 只看该作者 �
今天又学习了一个通病
发表于 2012-3-15 18:32:16 | 只看该作者 �
这个本本放在这里几天了  今天想把它座子加焊一下可以吗?
发表于 2012-3-15 18:34:52 | 只看该作者 �
估计原本的已经挂了吧,
发表于 2012-3-16 22:03:05 | 只看该作者 �
今天又把它BGA   是我用风枪把座子吹松了  使用一天正常   可以交给客户了
发表于 2012-3-16 22:05:24 | 只看该作者 �
接连碰到过两台NEC大电容换6只330不稳定,后来就全部订新的NEC电容,BGA做上去,没有再碰到问题
发表于 2012-3-16 22:42:38 | 只看该作者 �
这个都好吹啊·蛮好搞的,
发表于 2012-3-16 22:43:12 | 只看该作者 �
我曾修一台换新的NEC大电容,故障依旧,最后改成6只330电容搞定,电容是网上买的,1.5一个那种黄色的钽电容。
