查看: 5873|回复: 20
东芝M300有时候不开机
发表于 2012-3-8 15:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有2个这个板子,一样的问题,ACOK出了开机使用一切正常。ACOK不出无法开机。测量 ACIN3.3V DCIN 18V,88731换过还是老样子
ACOK 不出 3V5V_EN 是4.80V,没有3V5V出
EC也换过。
上传图纸,大家帮我看看。头疼了很久了
chinafix[1].com.cn迅维网_te1_965pm_f3a_0205.pdf (1.18 MB, 下载次数: 43)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
qazzymppl + 10 有始有终
发表于 2012-3-8 16:12:51 | 只看该作者 �
感谢你提供的意见,刚才看了下图纸,+3VPCU 是6237直接出的。如果ACOK不正常,这个3V不会出,我认为。
发表于 2012-3-8 16:05:59 | 只看该作者 �
海螺饺子 发表于 2012-3-8 15:58
ACIN和DCIN 都有了,是不是该出ACOK了?
看你提供的图,ACOK是ACIN由3VPCU上拉产生。就是3V。修这个看下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 18:15
发表于 2012-3-8 15:58:23 | 只看该作者 �
彭亮亮 发表于 2012-3-8 15:44
ACOK
供电都没有,就去换IC,你要先把ACOK修出来
看你提供的图,ACOK是ACIN由3VPCU上拉产生。就是3V。修这个看下。  详情 回复 发表于 2012-3-8 16:05
发表于 2012-3-8 15:50:05 | 只看该作者 �
支持楼主的 看法
发表于 2012-3-8 15:44:01 | 只看该作者 �
ACOK
发表于 2012-3-8 16:18:07 | 只看该作者 �
补一张 88731芯片的截图
发表于 2012-3-8 16:54:21 | 只看该作者 �
咱记得这机子有个 通病 - -!大电容 你可以换掉试试
发表于 2012-3-8 16:57:15 | 只看该作者 �
M300没有大电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 22:25
发表于 2012-3-8 16:58:15 | 只看该作者 �
本人还没有到达楼主的高度,旁观一下吧!
发表于 2012-3-8 17:02:28 | 只看该作者 �
海螺饺子 发表于 2012-3-8 16:57
M300没有大电容
哪咱记错了  不好意思
发表于 2012-3-8 17:09:55 | 只看该作者 �
修出待机先
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 18:05
发表于 2012-3-8 18:01:13 | 只看该作者 �
这种问题在出现的时候最好修,
发表于 2012-3-8 18:05:51 | 只看该作者 �
WJS5212011 发表于 2012-3-8 18:01
这种问题在出现的时候最好修,
请大侠指点
发表于 2012-3-8 18:13:04 | 只看该作者 �
感谢qazzymppl和lichengzb 的指点。确实是3V5V的问题,之前一直在考虑ACOK的问题,看来还是时序没弄明白。还在继续测试,如果解决问题我会告诉大家。
呵呵,能修好就是棒的!  详情 回复 发表于 2012-3-8 18:22
发表于 2012-3-8 18:13:29 | 只看该作者 �
二个不相干吧,先整ACOK售号
发表于 2012-3-8 18:14:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 18:22:35 | 只看该作者 �
海螺饺子 发表于 2012-3-8 18:13
感谢qazzymppl和lichengzb 的指点。确实是3V5V的问题,之前一直在考虑ACOK的问题,看来还是时序没弄明白。还 ...
呵呵,能修好就是棒的!
发表于 2012-3-8 21:10:41 | 只看该作者 �
 哈哈,利害哦
发表于 2012-3-8 21:42:19 | 只看该作者 �
我也碰到过一次类似的情况,没把时序搞对,上来就干IC,呵呵
