查看: 3240|回复: 7
AOC 772F 17寸 板号774B3 指示灯亮无光栅
发表于 2012-3-8 15:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC 17寸CRT显示器  故障为 接VGA指示灯绿灯常亮,拔掉为黄色,显示器黑屏,接AC220 有高压“彭”的启动声音, 测 300V滤波有 275V左右, B+有81V   Q403行管C级有81v B级0V ,灯丝不亮,
视放板的P802接口状态
G1=0.2V
80V=0.8V
12V=11V
5V=5V
SCL=4.7V
SDA=4.7V
HT=5V
ABL=4.3V
CLP=0.5V
HF=0.4V
管座上的RGB  G1 等全无
行变 除了B+有80V 其他全无 ,本人对CRT 是新手,求教。求思路
附上一份本机图纸
P774B3-2-01-C.pdf (226.06 KB, 下载次数: 3)
发表于 2012-3-8 15:44:40 | 只看该作者 �
先追查灯丝电压回路。
灯丝电压是哪一针脚  详情 回复 发表于 2012-3-8 15:54
发表于 2012-3-8 15:54:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 15:57:54 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2012-3-8 15:54
灯丝电压是哪一针脚
尾板上标H那脚。你这显示器的灯丝就是尾板上的9脚(HT),你测的电压为5V(正常为6V),你可以拔下管座测一下灯丝通不通。
你说的 测灯丝通不通是测哪里  详情 回复 发表于 2012-3-9 12:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 感谢回答
发表于 2012-3-9 12:24:39 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2012-3-8 15:57
尾板上标H那脚。你这显示器的灯丝就是尾板上的9脚(HT),你测的电压为5V(正常为6V),你可以拔下管座测 ...
你说的 测灯丝通不通是测哪里
发表于 2012-3-9 13:21:58 | 只看该作者 �
启动时有没有高压?
一般显示器视放板都带有金属屏蔽盒,灯丝是否亮很难看到的。
发表于 2012-3-10 13:24:04 | 只看该作者 �
我勒个去
发表于 2012-3-16 11:15:40 | 只看该作者 �
楼上的 不要灌水,继续求教
