查看: 6146|回复: 10
怎样才能把SATA硬盘放到 CHANNEL 0 MASTER
发表于 2012-3-8 14:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板 GA-MA78GM-S2HP,光驱为:HL-DT-STDVD-RAMGH22,光驱占据CHANNEL 0 SLAVE,  CHANNEL 0 MASTER 空着,sata硬盘只能在CHANNEL 2 MASTER,用效率源修硬盘,找不到硬盘,硬盘 FUJITSU MHZ2500BT G1   [500.1 GB]
发表于 2012-3-8 14:24:05 | 只看该作者 �
BIOS 图片为:
发表于 2012-3-8 15:10:38 | 只看该作者 �
硬盘放到CHANNEL 1 MASTER最好,CHANNEL 0 MASTER也可能认不到。你说的这些设置应该无关,在SATA插座上多找几下,应该能找到CHANNEL 1 MASTER。
发表于 2012-3-8 15:22:56 | 只看该作者 �
用MHDD能认到,效率源认不到,那没办法。你放到CHANNEL 2 MASTER如果认不到,那就没办法,是效率源的兼容性问题。
发表于 2012-3-8 15:57:54 | 只看该作者 �
你用的是N年以前盗版的效率源,估计对SATA接口本来就支持不行,现在都用MHDD检测了。
发表于 2012-3-8 16:11:10 | 只看该作者 �
MHDD 能找到,在6号位置,
效率源用的是3.0 版的,
我看主板 SATA 插座也有号,0~4,硬盘是插在 0 号座上,换别的能提channel 号吗
发表于 2012-3-8 16:14:50 | 只看该作者 �
效率源不支持这样的操作。可以用转接卡。
发表于 2012-3-8 16:18:28 | 只看该作者 �
主板图为:
发表于 2012-3-8 16:23:00 | 只看该作者 �
MHDD 修不好,咋办
MHDD修不好就屏蔽吧,效率源修好也用不长。  发表于 2012-3-8 18:07
发表于 2012-3-8 16:23:57 | 只看该作者 �
俺真丑 发表于 2012-3-8 16:14
效率源不支持这样的操作。可以用转接卡。
转接卡 是什么,怎么做
发表于 2012-3-9 12:45:56 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2012-3-8 15:22
用MHDD能认到,效率源认不到,那没办法。你放到CHANNEL 2 MASTER如果认不到,那就没办法,是效率源的兼容性 ...
效率源 不是说可以写进p表吗,那样多好啊,
效率源V3.0 能不能写p表
效率源不可能有此功能。  发表于 2012-3-9 16:46
