查看: 1951|回复: 1
[显卡维修]
求逸彩9600GT-GD3 CF黄金版256M V11的供电IC型号
发表于 2012-3-8 14:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手上有一片逸彩9600GT-GD3 CF黄金版256M V11的县卡,三个电感都没电压输出。两个IC控制的。
其中一个是RT9259A。另一个IC就不知道具体型号。该IC上有两行丝印。第一行写的5383。第二行写的G0MK。
求这个IC的具体型号。另外该IC是24脚QFN封装的
发表于 2012-3-8 14:33:52 | 只看该作者 �
3个电感 2个是核心 一个是显存 核心控制显存 核心供电来了显存一般也就出来了 你要修的是核心的供电 也是24脚的IC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 14:42
是呀 ,但就是找不到这个IC的具体型号  发表于 2012-3-8 17:45
