查看: 6962|回复: 11
三脚二极管损坏的话 要怎么量就知道了?
发表于 2012-3-8 14:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手 你好 ,我现在不知道 三脚的二极管损坏 要怎么量?或者是三极管 二极管击穿?
发表于 2012-3-8 14:12:54 | 只看该作者 �
当成2个二极管来量就行了,第3脚是公共的。可以看成单独的2个二极管。
发表于 2012-3-8 14:24:13 | 只看该作者 �
三个脚不通    大至是好的
发表于 2012-3-8 14:45:46 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-494430-1-1.html    楼主建议你去看这个,其实很多问题论坛里都有很好的帖子的 你应该多搜索下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是专业的进步去啊  发表于 2012-3-8 16:32
发表于 2012-3-8 14:54:48 | 只看该作者 �
心情郁闷,怎么办
发表于 2012-3-8 14:59:39 | 只看该作者 �
嗯  我就是当2个二极管量的
发表于 2012-3-8 15:20:26 | 只看该作者 �
您好 那 单独的一个2极管 坏了或者是击穿了  量了阻值是多少了 ?因为我现在是想自学的。谢谢你了。
发表于 2012-3-8 15:32:31 | 只看该作者 �
单独的二极管拆下来量测两次,一次无穷大一次在200-600之间大概都可以确定是好的,三个腿的二极管,一般分为共阴或者共阳,一般单独的那一脚是他们的共同脚测四次红表笔打在单独的那脚也就是正极,测的阻值在200-600之间为共阳二极管,相反则是共阴二极管。希望对你有帮助。。。
说的很详细。  发表于 2012-3-8 15:44
发表于 2012-3-8 15:51:52 | 只看该作者 �
量二级管,把表打到阻值档位,然后表笔分别量两边,看阻值,然后表笔反过来量,再看阻值。一共2次阻值,一次为几百,一次为无穷大 则是好的,两次都是有阻值就坏了。
发表于 2012-3-8 16:02:28 | 只看该作者 �
wagnrui 发表于 2012-3-8 15:32
单独的二极管拆下来量测两次,一次无穷大一次在200-600之间大概都可以确定是好的,三个腿的二极管,一般分为 ...
   呵呵 谢谢了  我取了几个二极管测试 红表和黑白对调量了下 一下是1 相反的是230 请我 1的是不是您说的无穷大了?   三个腿的二极管一般的字符是用什么表示 是pq吗?  还是就是q?    还有pd 就是二极管吧?我搞不清 望指教。
发表于 2012-3-8 16:05:52 | 只看该作者 �
天青色等煙雨 发表于 2012-3-8 15:51
量二级管,把表打到阻值档位,然后表笔分别量两边,看阻值,然后表笔反过来量,再看阻值。一共2次阻值,一 ...
呵呵 好的 我知道了  谢谢高手指教
发表于 2012-3-12 15:24:08 | 只看该作者 �
leizeyin1989 发表于 2012-3-8 16:02
呵呵 谢谢了  我取了几个二极管测试 红表和黑白对调量了下 一下是1 相反的是230 请我 1的是不是您说的 ...
三条腿的二极管表示符号还《D》
