查看: 2315|回复: 14
难搞的CQ40 掉电 求思路
发表于 2012-3-8 11:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq40  开机正常 能进系统 开机10-15分钟固定掉电   CPU换过  散热铁换过 BIOS刷过 北桥加焊过 求高手给点思路呀
发表于 2012-3-8 11:49:11 | 只看该作者 �
是集显还是独显的
发表于 2012-3-8 11:50:17 | 只看该作者 �
有时电源功率不够也会掉电的,换个电源试试
发表于 2012-3-8 11:54:36 | 只看该作者 �
这个主板问题多。你加焊一下北桥试一下
发表于 2012-3-8 12:11:14 | 只看该作者 �
坐等求解
发表于 2012-3-15 10:15:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-15 10:16:30 | 只看该作者 �
电源换过了 ,我用得是原装19V得
发表于 2012-3-15 10:17:05 | 只看该作者 �
core17 发表于 2012-3-8 11:49
是集显还是独显的
            集显得.
发表于 2012-3-15 10:17:51 | 只看该作者 �
有个温控芯片,你不妨去看看。遇见过类似的现象。{:soso_e141:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 10:50
发表于 2012-3-15 10:49:05 | 只看该作者 �
同意楼上说的,温控部分重点查查
发表于 2012-3-15 14:51:19 | 只看该作者 �
检查一下 温控线路
发表于 2012-3-16 18:02:14 | 只看该作者 �
开子 发表于 2012-3-15 14:51
检查一下 温控线路
搞定了  换了个温控芯片
发表于 2012-3-16 18:17:25 | 只看该作者 �
amd的吧,换U看看
发表于 2012-3-16 18:18:01 | 只看该作者 �
和U有关系的啊
发表于 2012-3-17 07:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mask 发表于 2012-3-16 18:02  搞定了 换了个温控芯片
在图纸上怎么看是温控芯片?
