查看: 3478|回复: 18
dell 1427可以开机但无电流
发表于 2012-3-8 10:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台dell1427可以开机,电源灯亮,但是电流不动,ISL6262加焊过不行,BIOS在论坛下载刷过也不行,
现在没什么思路了,请问那个高手给思路??
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
至少有有待机电流才能触发吧,你的电流表是不是坏的,所有电压出来无,系统供电,辅助供电,核心供电  发表于 2012-3-8 10:59
电流都不动叫可以开机吗?  发表于 2012-3-8 10:56
发表于 2012-3-8 11:09:09 | 只看该作者 �
动不动加焊,动不动刷BIOS,电压都没有也来乱搞。要一步一步查,先头后尾 问题都没有说清楚,谁能帮你
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 10:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-11 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 11:50
发表于 2012-3-8 11:09:14 | 只看该作者 �
3v 5v有,和内存电压有,其他的都没
CPU供电没有吗  发表于 2012-3-8 11:11
发表于 2012-3-8 11:15:57 | 只看该作者 �
没有  ,电流起那么一点点,感觉就好像没动一样
晕,那你把CPU供电修出来在说  发表于 2012-3-8 11:30
发表于 2012-3-8 11:25:54 | 只看该作者 �
也许桥供电都没出来,经常遇到桥供电没有的,北桥供电。
发表于 2012-3-8 11:36:29 | 只看该作者 �
待机有没有3V  5V  啊  触发吗
发表于 2012-3-8 11:44:53 | 只看该作者 �
待机有没有就在修
发表于 2012-3-8 11:45:11 | 只看该作者 �
查 ec发出的 开启系统电压的 开启信号   对着图纸  一个一个信号 测  你这样漫无目的的修  难啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 12:50
发表于 2012-3-8 11:58:00 | 只看该作者 �
就是没图才这样咯,谁有,发一个
发表于 2012-3-8 11:58:15 | 只看该作者 �
电流是多少你也得说说呀
发表于 2012-3-8 12:08:53 | 只看该作者 �
电流0.2,,,
发表于 2012-3-11 08:57:46 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题
发表于 2012-3-11 09:04:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 09:10:38 | 只看该作者 �
你的南桥坏了吧,待机这么高。
发表于 2012-3-11 09:50:38 | 只看该作者 �
那机器你吹一下南桥就会触发
发表于 2012-3-20 11:12:02 | 只看该作者 �
这个我也有一台哟,还没修出来。
电流表不跑。是说只用AC不通电。
装上电池后能开机,但不能充电。
发表于 2012-3-20 11:52:46 | 只看该作者 �
一步查啊,,说都没说清楚,,谁能帮你啊
发表于 2012-3-20 12:17:46 | 只看该作者 �
按照时序修啊
发表于 2012-3-20 12:22:03 | 只看该作者 �
电池能开了,外接不能开了。。。。。
