查看: 7683|回复: 43
联想色彩不正常
发表于 2012-3-8 10:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么原因,排除了驱动板和排线,接其它屏正常,我就拆开换个灯管就这样了,屏上全是密密的竖线
发现新问题,在不接VGA线,待机状态,整下屏出现暗红色,在不接屏线的时候,白屏正常
屏拆坏了  发表于 2012-3-8 11:31
发表于 2012-3-8 10:22:23 | 只看该作者 �
换灯管要小心哦,自己把屏弄坏了吧。
发表于 2012-3-8 10:24:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 10:27:31 | 只看该作者 �
在拆开  看屏有什么地方破了
发表于 2012-3-8 10:28:59 | 只看该作者 �
那就要问你自己有没有把最重要的屏弄到咯,其他都可以搞定的,屏要坏了那就难了。
发表于 2012-3-8 10:29:07 | 只看该作者 �
看起来像是显卡的问题   但是你还是先看看屏线有没有问题
  发表于 2012-3-8 12:09
发表于 2012-3-8 10:32:40 | 只看该作者 �
百密一疏 发表于 2012-3-8 10:27
在拆开  看屏有什么地方破了
表面上看不出来有什么破了的地方嘬
发表于 2012-3-8 10:36:10 | 只看该作者 �
会不会是我换的灯管引起的?
发表于 2012-3-8 10:38:05 | 只看该作者 �
换灯管出的毛病就不应该了,换灯管,拆下铁框架,从线这头,能抽出灯管架的,不好抽的只有AU的屏,AU的,可以单抽灯管,从外面接线,再把两有封好
反对楼主: 5.0 同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-9 00:17
反对楼主: 5
有很多屏是不可以抽出灯管的,只能完全拆开!  发表于 2012-3-8 11:10
发表于 2012-3-8 10:48:57 | 只看该作者 �
换跟VGA的线看看,或者加焊下主板芯片
发表于 2012-3-8 10:54:33 | 只看该作者 �
可能是平接口的问题口子宽了
发表于 2012-3-8 10:54:51 | 只看该作者 �
换屏线看看,通电换屏接口摇摆下看看有无变化。
发表于 2012-3-8 11:07:19 | 只看该作者 �
能不能是后面的反光错位了。
发表于 2012-3-8 11:22:02 | 只看该作者 �
是把接口给拔坏了吧
发表于 2012-3-8 11:22:29 | 只看该作者 �
q123654 发表于 2012-3-8 11:07
能不能是后面的反光错位了。
反光错位是指的什么啊
屏幕后面有个反光膜。能不能是上灯光的时候把膜弄错位了。  发表于 2012-3-8 11:32
发表于 2012-3-8 11:24:39 | 只看该作者 �
屏线接口有问题吧!
发表于 2012-3-8 11:25:07 | 只看该作者 �
换根屏线试试,看看屏基板上划伤没
发表于 2012-3-8 11:37:02 | 只看该作者 �
估计是换灯管卡屏时没有将屏放到位压到屏把屏边上脆弱的信号线压碎了导致的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 14:49
发表于 2012-3-8 12:01:14 | 只看该作者 �
大部分是屏线问题
发表于 2012-3-8 12:11:19 | 只看该作者 �
如果是联想的,屏线问题居多,先换屏线,然后是换驱动板,再然后就确定屏的问题,跟灯无关系
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-9 17:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 12:50
同意楼主啊  发表于 2012-3-8 15:54
同意楼主  发表于 2012-3-8 14:20
