查看: 5089|回复: 9
技嘉主板够怪了,无光驱进不了bios,谁能帮个忙
发表于 2012-3-8 08:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板 GA-MA78GM-S2HP,光驱为:HL-DT-STDVD-RAMGH22,光驱占据 CHANNEL 0 MASTER,sata硬盘只能在CHANNEL 2 MASTER,用效率源修硬盘,找不到硬盘,我把光驱电源拔了,系统直接就不自检,打DEL 也进不了BIOS,黑屏,而再插上光驱,就更好了,反复几次都这样,谁知哦到怎么回事
换南桥。南桥坏。  发表于 2012-3-8 09:40
发表于 2012-3-8 09:20:57 | 只看该作者 �
清CMOS试了吗
发表于 2012-3-8 09:45:33 | 只看该作者 �
要是我的话,也是先放电看看,要是不行的话在说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 12:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 09:58
发表于 2012-3-8 10:09:25 | 只看该作者 �
重新装机看看  先从简单的做起      也许线没插好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 10:22
发表于 2012-3-8 10:14:51 | 只看该作者 �
不会是主从选择的问题吧?看看呢。
发表于 2012-3-8 11:38:41 | 只看该作者 �
清除了coms看看再说。有的coms放电都不能清除的,建议用主板bios上的那个针脚带点插一下为好。
发表于 2012-3-8 13:37:48 | 只看该作者 �
CMOS 放电了,系统时间都归零了,拆除光驱,开机显示画面:
再点DEL,黑屏死机
发表于 2012-3-8 13:45:16 | 只看该作者 �
正常使用,不出问题,我没办法把光驱装上,跳线设为 S L, 在开机,提示重新设置BIOS,点 del 进去后,看到,光驱在 CHNNEL 0 SLAVE, 而 CHNNEL 0 MAST NONE,sata硬盘还在 CHANNEL 2 MASTER
发表于 2012-3-8 13:59:28 | 只看该作者 �
我的BIOS 画面为:
发表于 2012-3-8 18:45:37 | 只看该作者 �
直接把HDD设置为主设备试试,再拔掉光驱看看...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 22:06
