查看: 4761|回复: 23
帮看下这显示器怎么回事?
发表于 2012-3-7 21:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看下图片,已经确定是屏问题了,可还是来问有经验的师傅,想换芯片,可淘宝芯片价格加运费要28块,万一不是就亏了。显示器的17寸的,时好时坏,不稳定。
发表于 2012-3-7 21:33:52 | 只看该作者 �
是不是排线的接口问题,先打开检查一下吧!也不可能是背光灯管不亮了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
背光个毛,不知道就不要误导人家,时间也是金钱,明显的屏问题  发表于 2012-3-8 08:27
发表于 2012-3-7 21:43:37 | 只看该作者 �
这样的芯片貌似不好换吧,是不是在屏旁边的芯片
发表于 2012-3-7 21:55:12 | 只看该作者 �
看样子是屏线
发表于 2012-3-7 21:58:48 | 只看该作者 �
上半正常..下半黑屏?屏可是AU...奇美..群创屏?
发表于 2012-3-7 21:59:29 | 只看该作者 �
我也觉得是屏线的问题多点吧
发表于 2012-3-7 22:10:41 | 只看该作者 �
这应该是屏侧面的一个芯片坏了,
发表于 2012-3-7 22:11:04 | 只看该作者 �
屏线好的,上面也有问题,一层白色还有波纹
发表于 2012-3-7 22:11:50 | 只看该作者 �
想换这芯片TFP7425PZP-7
发表于 2012-3-7 22:16:08 | 只看该作者 �
这屏是时正常,时不正常的,不稳定来的,之前点屏后还是一样,正好有个17寸屏直接用客户的驱动板和高压就正常了,确定是屏问题了。所以想问下是不是TFP7425PZP-7问题
发表于 2012-3-7 22:34:04 | 只看该作者 �
这样看来,好像屏侧面的IC坏造 成部分信号短路
发表于 2012-3-7 22:37:40 | 只看该作者 �
也就是说不是二级驱动那个主ic问题了?是左边那个小ic了?
Yy.
嗯,先换个试试。  发表于 2012-3-7 22:47
发表于 2012-3-7 23:33:51 | 只看该作者 �
时好时坏应该不是芯片的问题吧。还是看看别的方面吧。
发表于 2012-3-8 08:36:08 | 只看该作者 �
加焊  托一圈锡     有可能芯片引脚氧化。。。  一看就是屏IC的事..
发表于 2012-3-8 08:52:11 | 只看该作者 �
屏线和芯片都有可能啊
发表于 2012-3-8 09:27:00 | 只看该作者 �
楼主,是不是长条条的芯片?  17寸·我见过这种故障·换掉tfp7575就好了··我想你的也有可能是屏上的大芯片坏了·
发表于 2012-3-8 09:43:26 | 只看该作者 �
你看看屏接口里有没有脏东西啊,好了就发个贴
发表于 2012-3-8 09:51:12 | 只看该作者 �
和大芯片没关系,出毛病时在屏的左下方边框上按按看,应该是小尾巴线有接触不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 09:57
发表于 2012-3-8 10:22:28 | 只看该作者 �
有点像屏上面的软排线接触不好,我修好过一台19寸的屏,问题一样
发表于 2012-3-8 10:54:01 | 只看该作者 �
换芯片吧~!心里有个底~!
