查看: 5431|回复: 3
主板电感发烫
发表于 2012-3-7 20:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修道精英945主板 不上电
更换IO后 短路 跟换mos后
不跑码
听见吱吱响声 是cpu供电部位
电感和mos 管 发烫严重
电压正常 电容 拆下来测量没问题
求指教
发表于 2012-3-7 20:12:23 | 只看该作者 �
好像吱吱响得换 PWM芯片了
换 主芯片 还是驱动芯片  详情 回复 发表于 2012-3-7 21:12
发表于 2012-3-7 21:12:42 | 只看该作者 �
现在VCORE电压是不是正常了 ? 正常了你换个驱动芯片试试 你检测了管子和电容都没问题 有可能是驱动芯片的问题 电流过大了  详情 回复 发表于 2012-3-7 21:19
发表于 2012-3-7 21:19:51 | 只看该作者 �
王岩柯 发表于 2012-3-7 21:12
换 主芯片 还是驱动芯片
