查看: 2050|回复: 13
华硕Z99H开机二十分钟后掉电
发表于 2012-3-7 15:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99H开机二十分钟后掉电,再开机还能开!这本子该如何下手啊
发表于 2012-3-7 15:30:49 | 只看该作者 �
你这种是不是散热不好?
排除散热问题了  发表于 2012-3-9 09:31
发表于 2012-3-7 15:42:18 | 只看该作者 �
简单排除吧。先从散热做起
散热已经排除了  发表于 2012-3-9 09:32
发表于 2012-3-7 16:03:50 | 只看该作者 �
下个鲁大师看看温度是不是高再说
温度相当正常,都不超40度  发表于 2012-3-9 09:34
发表于 2012-3-7 17:10:47 | 只看该作者 �
一般是过热保护了,改善散热,或者热管、温控坏
不是散热问题啊  发表于 2012-3-9 09:34
发表于 2012-3-7 17:54:42 | 只看该作者 �
进系统测温来判断问题的类型
用鲁大师测试过了,温度正常  发表于 2012-3-9 09:35
发表于 2012-3-7 18:19:09 | 只看该作者 �
修过一台这种华硕也是一进系统就掉,有时候不掉,有一次开机突然就大短了,一查,CPU电容烧了两个,换掉OK,再也没掉电
我等会拆机看下,这种情况很有可能  发表于 2012-3-9 14:44
发表于 2012-3-7 18:38:59 | 只看该作者 �
查看一下温度检测
温度很正常  发表于 2012-3-9 14:45
发表于 2012-3-7 19:32:15 | 只看该作者 �
有的是CPU供电芯片问题,这有通病的。
有可能  发表于 2012-3-9 14:45
发表于 2012-3-7 20:49:02 | 只看该作者 �
温度测试 这是首要,排除了就是显卡的问题
和显卡不搭边吧  发表于 2012-3-9 14:45
发表于 2012-3-8 12:10:00 | 只看该作者 �
看你什么主板。AMD考虑桥和CPU 。还有就是用鲁大师测试一下温度
温度很正常  发表于 2012-3-9 14:46
发表于 2012-3-8 13:50:47 | 只看该作者 �
也有可能是cpu供电不稳定
说的在理,CPU供电不稳定的确会导致这种情况  发表于 2012-3-9 14:47
发表于 2012-3-9 15:30:35 | 只看该作者 �
先排除软件故障,如果仍然这样,在掉电后马上用手摸一下各芯片的温度,测各供电的对地阻值,也有可能是哪里虚焊,把CPU供电芯片,南,北桥加焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我就是这种思路  发表于 2012-4-5 09:43
发表于 2012-3-9 23:36:04 | 只看该作者 �
用鲁大师测各项温度都是正常的  发表于 2012-4-5 09:44
