查看: 2595|回复: 11
打印票据打印出来以后却全都乱
发表于 2012-3-7 15:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能告诉我打印票据文档排好版了,预览的的时候也是全部都是对齐的。为什么打印出来以后却全都乱了没有一个对齐的啊。排版的问题还是打印机设置的问题啊
发表于 2012-3-7 15:28:59 | 只看该作者 �
说的不清楚。是连续走纸的吗?是不是纸张选的不对?
发表于 2012-3-9 11:12:18 | 只看该作者 �
应该是打印机驱动的问题,或者电脑系统的问题
发表于 2012-3-9 21:55:58 | 只看该作者 �
1,打印机驱动问题
2,打印机线问题
3,打印头出错
4,清零试下
发表于 2012-3-11 18:32:56 | 只看该作者 �
页面设置问题
发表于 2012-3-11 21:12:25 | 只看该作者 �
打印机 的问题,可的话你恢复下打印机的默认设置。
发表于 2012-3-26 16:37:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 14:43:18 | 只看该作者 �
你打测试页试下,如果测试页是好的,那就 是系统的问题,如果测试页都不正常,就从装下驱动。
发表于 2012-3-29 10:48:24 | 只看该作者 �
这种问题我遇到过,第一次叫厂家过来好像是什么参数设定,第二次是线的问题
发表于 2012-3-29 20:56:56 | 只看该作者 �
是不是套打打不中位置?如是,查纸打印机设置中的张边界设置值.
发表于 2012-3-30 09:48:35 | 只看该作者 �
应该是打印机设置的问题。你查一下打印机设置方法
发表于 2012-3-30 10:15:03 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题吧。
