ZXCVWtest
查看: 3705|回复: 5
st 80g(Barracuda 7200.7) st380011A 在BIOS下能认盘,在windows下不认
发表于 2008-5-31 22:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
st 80g(Barracuda 7200.7) st380011A 在BIOS下能认盘,在windows下不认,请问用pc3000怎么修这种故障,请高手指点,最好能写一下用PC3000维修的步骤,谢谢
发表于 2008-6-1 17:32:46 | 只看该作者 �
重新初始化ID看看
很少有这样的盘!
不行就开校准吧~
发表于 2008-6-1 23:00:03 | 只看该作者 �
应当是V EN错误,对初始化可以,回写试试也行
发表于 2008-6-1 23:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-2 00:57:49 | 只看该作者 �
应该是被加密了或VENDOR模块出错造成的!
发表于 2008-6-2 07:58:03 | 只看该作者 �
你看下DOS下认得全不?把盘接PC3000或者终端看COM信息(这个是修ST最主要的步骤,说了很多便了。)既然DOS下能认把MHDD测试结果发上来加上COM信息就基本上能判断你这个盘的故障了。记得把电路板接触点做下清洁。
