查看: 3661|回复: 8
盈通G31S供电正常不跑码换IO搞定
发表于 2012-3-7 13:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通G31S供电正常不跑码换IO搞定
上CPU测得核心电压1.4 内存1.9  桥 1.5  1.2  1.0   这些供电都正常,按复位按钮诊断卡复位灯变化
IO芯片 声卡芯片 网卡芯片 温度无异常
上假负载测得 核心0  时钟0 复位1.2 参考电压1.2  PG电压0  感觉这个测量结果有点晕 没头绪  可能是G31的板子比较新而我的假负载可能比较老 ,不能支持这样的板子  ,只是个人猜测
上网查询无明确结果,看这款板提及IO芯片坏的比较多,找了个同样的IO试试看吧,结果还真好了
此板维修纯属瞎蒙上的,请同行们不要拍砖,发上来也许将来会对某些人有所帮助
发表于 2012-3-7 13:41:46 | 只看该作者 �
其实也不属瞎蒙啦,一般修到整板VCC CLK RST都正常的板,有料直接代换IO确实是一个不错的选择,因为IO坏的机率大,可以节省不少维修时间,要知道时间到维修员来说就是金钱呀,
发表于 2012-3-7 14:00:12 | 只看该作者 �
就是.经验有时候比整套的理论要快的多.
发表于 2012-3-9 00:37:37 | 只看该作者 �
是啊.我手上就有一个客户的板 子是这样..压桥不跑马,有复位....或者是BIOS的问题...或者是IO吧...看了这文章之后
发表于 2012-3-27 15:25:36 | 只看该作者 �
到了这种地步 瞎蒙BIOS IO 声卡网卡 拆外设吧
发表于 2012-4-8 15:53:02 | 只看该作者 �
我手头有个一样的板子  没复位
发表于 2012-4-8 16:06:19 | 只看该作者 �
通病吗》一般现在很多修通 病
发表于 2012-4-8 16:10:07 | 只看该作者 �
这就是经验问题了,不过我真想不到会干I/O,如果是我,我就干北桥了
发表于 2012-4-24 18:50:49 | 只看该作者 �
我今天修一块微龙G31转修的板子,上一家说cpu坏了cpu直接焊在主板上的没法换,拿到我这测试情况跟楼主差不多,也是换了W83627DHG-P跑码了
