查看: 1755|回复: 14
请大侠们帮忙分析个电路
发表于 2012-3-7 12:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
                     Q26  Q27   Q28   Q29   全部短路  没思路 ISL6227拆掉还是短路  请大侠们帮忙看下  谢谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 13:31
把那两个电感拆了 看看是后级短还是这边短  发表于 2012-3-7 12:37
发表于 2012-3-7 12:21:49 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
烧机试试吧。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-7 18:23
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-7 16:55
发表于 2012-3-7 13:01:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是系统供电吗,不管是什么供电。肯定是后级短路了,你就不要再前级找了。
发表于 2012-3-7 14:27:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看后级是否短路,如果不是那就是三级管本身损坏。
发表于 2012-3-7 15:03:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这两路的阻值是多少啊???
发表于 2012-3-7 15:35:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
量下主供电对地阻值看是否断路了
发表于 2012-3-7 15:37:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多大组织啊。。。。。。
发表于 2012-3-7 15:57:11 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
后级短路了
发表于 2012-3-7 15:59:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
早说了,看看是不是三级管本身损坏吗!
发表于 2012-3-7 16:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
说得不怎么清楚! 应该是负载短了! 烧机呗,
发表于 2012-3-7 17:29:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢大家的帮助  最后是烧机了  一个八角的芯片坏了 APL5912  不知道是干什么用的
上图看看啦  发表于 2012-3-8 08:37
发表于 2012-3-7 18:01:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后级短路了
发表于 2012-3-7 18:06:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
嘿嘿 自己慢慢研究了 应该后面有短路了
发表于 2012-3-7 18:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是后极短了,仔细查
发表于 2012-3-8 14:37:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
Q27  Q28是短路的,先拆掉,再看
不行就再拆Q25  Q26
