查看: 2288|回复: 1
一个让人头痛的方正R350!!!
发表于 2012-3-7 11:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台方正R350 的笔记本,  以前修这种本子,是有通病的,但是这次遇到这个,就不同了,  这个本子CMOS电池没电,会造成加电不亮机器,换CMOS电池即可解决问题,当我拆开这个本子的时候,测量CMOS电池没电,心里暗喜,钱是白送我了,哈哈。。。。。   但是当我换完电池以后, 加电故障依旧, 没办法, 下图纸吧,但是下了好几个,都不太一样,无奈之下,就盲目修吧,换南桥,换EC,等等都不行, 开机电流还是直接跑到0.9,然后就没什么反应了,像这种电流的跑法, 应该是CPU没跑吗造成的现象,哎,  找了个差不多的图纸, 后来测量南桥也发出来PCI_RST#了,反正这个本子很头痛,有遇到过的大虾们指导一下吧。 机器北桥型号:ATI RC410MB        南桥型号:ATI SB450 EC 型号:KB3910SF B4,机器板号:15—F66-012100  顺便谁有这机器的BioS 的话, 给传一份也行,关键是要怎么去解决这个问题呀。
发表于 2012-3-7 12:05:30 | 只看该作者 �
有内存带灯测试座测下内存看看  应该是北桥问题大点
