查看: 2330|回复: 6
求助冠捷17寸显示器不时弹出亮度条的问题
发表于 2008-5-31 21:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台型号为7KlrHB冠捷显示器不定时的弹出亮度条,已更换了相应的按钮和相关的电容,还是不行,请师傅们帮帮忙,是不是要把按钮全部换了,还是CPU有问题,谢谢!
发表于 2008-5-31 21:53:07 | 只看该作者 �
老问题总是不会有新的解释,这种问题论坛里这么多,还问
发表于 2008-6-1 21:31:03 | 只看该作者 �
这种现象一般把按钮全换了就好了,不过我也碰见电路板漏电的,需要清洗。
发表于 2008-6-5 23:53:24 | 只看该作者 �
相同的按钮,相同的环境(靠得很近的位置),相同的使用频率(几乎没有用过)
LZ认为只有一个坏而已吗?
发表于 2008-6-6 07:56:09 | 只看该作者 �
最好都换了,在把版清洗一下,把电脑块也要清洗一下,在看一下供电和纹波
发表于 2008-6-6 18:16:29 | 只看该作者 �
按楼上说法做就可以了,但如果是按键板是单独的,上按键板的时候要注意,按键要有自由行程的,不要上的太死,按键要是顶死了也会出现这种故障》
发表于 2008-6-7 08:37:44 | 只看该作者 �
同意楼上说法!!!!!!!!!!!!!
