查看: 3178|回复: 14
有个电路帮分析一下,谢谢!
发表于 2012-3-7 10:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华硕F81SE,二修板,拿来说是雪花屏,拆开机器发现显卡北桥巨烫,原因是内存供电由正常的1.8V变为2.5V了,供电芯片是8632E。其它脚都正常,只有15脚FB对地阻值只有200多,好板是400多,拆了芯片就正常,于是就换了个新的8632E,阻值正常了,但问题又来了,一按开关大电流,保护掉电,以为是没焊好,直接换了一个,还是一样,又换了一个还是一样,这才排除8632E的问题,经过研究发现只要把R8331断开就没事了,但输出电压还是2.5V,且屏不显示。
发表于 2012-3-9 01:20:22 | 只看该作者 �
修过一台是 8632旁边的一个三极管坏掉
发表于 2012-3-7 10:49:43 | 只看该作者 �
现在电流正常了吗
发表于 2012-3-7 10:52:40 | 只看该作者 �
忘了说一下电压了,8632E 的VIN 19V,VDD 5V,SHDN 3.3V,DDR PWRGD 3.3V,这些电压照我的理解应该是正常的,
只有0.9V_VTT_REF 是1.2V,感觉不是很正常。
发表于 2012-3-7 10:53:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 14:05:28 | 只看该作者 �
没这个图  要不LZ 先把r8331 c8329 换掉呢
发表于 2012-3-7 18:05:53 | 只看该作者 �
r8331 c8329 换掉
发表于 2012-3-8 15:07:42 | 只看该作者 �
R8331阻值正常呢,C8329换过还是一样,请教还有可能是哪的事的呢?
发表于 2012-3-8 15:08:05 | 只看该作者 �
蔚蓝技术中心 发表于 2012-3-7 18:05
r8331 c8329 换掉
发表于 2012-3-8 16:07:03 | 只看该作者 �
我觉得那个2.5V是哪里串过来的不是8632输出的。当你焊好电阻后。8632也输出会引起两个电压短路大电流。这是我的愚见。
发表于 2012-3-9 10:01:01 | 只看该作者 �
楼至可以改变8325的阻值来调电压!使他输出为1.8V
发表于 2012-3-10 13:55:16 | 只看该作者 �
请问老师是哪个三极管?是不是这个?
发表于 2012-3-10 15:25:39 | 只看该作者 �
有了新进展,本来想在8632的15PIN上加个1.5V的电压,但不小心打到别的地方了,把Q8304给烧糊了,从料板找了个三极管换上,R8331接上,也不大电流了,内存供电变成2.0了,主板不亮了。
发表于 2012-3-10 16:28:32 | 只看该作者 �
又有了新进展,Q8304的第1脚对地阻只有5欧,看图找出是Q8406坏了,换掉之后故障还是一样的,加电电流0.7-1.1-1.6A,但内存供电还是2.0V,接屏不亮,
发表于 2012-3-10 16:30:37 | 只看该作者 �
高手或版主进来看看啊!帮分析一下。
