查看: 1759|回复: 4
845pe问题~~~~~~进来看看
发表于 2008-5-31 21:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
今天客户送来一块板子845pe,故障原因主板不工作,上负载查各项供电都正常
于是上客户的CPU(P4 2。4) CPU不工作 查供电0伏,换了一快CY1。7CPU 主板正常工作
证明了一下客户CPU是好的,请问大家,以前可以上的CPU为什么现在用不了了,反而上低频CPU就可以工作了,哪出的问题~~~~~~
发表于 2008-5-31 21:51:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
供电能力是不是因为老化下降了?
发表于 2008-5-31 21:54:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那你的主板上是不是有频率的跳线呢,,
发表于 2008-5-31 23:54:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
清洗下CPU座看有没有效果!
发表于 2008-6-1 00:08:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查VID信号
如果是正常的 ,更换电源管理芯片
如果不正常,检查U座扩孔没有,如果是BGA封装的,检查U座空焊没有
