查看: 2063|回复: 3
有点奇怪的问题.
发表于 2012-3-7 00:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个新手,朋友的一块主板.
845GV—M2.开始时候不上电.内存卡槽烧坏.VCCDUAL 小MOS管烧坏.
更换后可以上电.跑00.是CPU座的问题.加焊OK
有时出现不开机.
SB没有虚焊,晶振.谐振电容都换过.1.5V3.3V电压很稳定.W83617THF换过
仔细检查是断电1分钟后,就不容易开机.
有万用表笔接触RSMRST信号点(3.1v)开机正常,不断电,始终开机正常
是不是SB有问题?
图纸中,R451 1M-O没有元件.这里能否上一个电阻.或电容 解决问题?
发表于 2012-3-7 08:33:27 | 只看该作者 �
可能有小是电容有漏电仔细查一下
发表于 2012-3-7 08:56:36 | 只看该作者 �
看你你说的,我分析了一下应该还有电阻或电容被烧坏或性能变差,应查找更换.
发表于 2012-3-7 09:40:01 | 只看该作者 �
你可以试下,烧不了东西的
