查看: 2632|回复: 10
HP Compaq v3700不上电,电流在0.055A
发表于 2012-3-6 21:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有师傅们修过这个本本的来看看  拿到手测试不上电,电流从0.02跳到0.05,测没3 5V供电 待机SB5V 3.3V正常 查到IC TPS51120来控制3 5V输出的 ...
发表于 2012-3-6 21:54:42 | 只看该作者 �
直接换个南桥试下!
发表于 2012-3-6 22:08:23 | 只看该作者 �
你有没有量EN1脚对地有没有短阻止多少 瞬间的时候有没有电压 这你都要测
发表于 2012-3-6 22:25:30 | 只看该作者 �
en1是触发后才有的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 22:48
发表于 2012-3-6 22:42:57 | 只看该作者 �
是单桥的吗?单桥的直接加单桥就行了
发表于 2012-3-6 22:43:13 | 只看该作者 �
这机器一般电路上不会有问题的 都是显卡问题啊
发表于 2012-3-6 22:51:51 | 只看该作者 �
开启是pwr_s5_en_1,查这个
发表于 2012-3-6 22:53:46 | 只看该作者 �
你看一下3 5V有没有短路19和21脚一个是3.3V一个是5V
发表于 2012-3-7 10:06:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 10:07:15 | 只看该作者 �
3.3 和5V都有的 这个IC已经换过了 输出都没短路
发表于 2012-3-7 10:09:44 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2012-3-6 22:51
开启是pwr_s5_en_1,查这个
你说的PWR_S5_EN1是不是第一脚啊》。
