查看: 1518|回复: 3
1632 7脚和9脚没有电压
发表于 2012-3-6 19:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1632 7脚和9脚没有电压    22有18.6     21 有5V  23高电  28有高电       怎么查  这个是待机的3V5V没出来
发表于 2012-3-6 20:56:00 | 只看该作者 �
记性不好,7 9脚是什么定义?
发表于 2012-3-6 23:03:18 | 只看该作者 �
过压保护也会出现这个问题
使7脚的单元控制变低 也会把基准变低 使芯片保护  你尝试 1把滤波电容更换掉2 更换芯片
赵景高手也!向你学习,向你致敬!!  发表于 2012-3-6 23:11
发表于 2012-3-6 23:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看引脚定义。
