查看: 3593|回复: 17
联想19宽屏液晶,闪屏
发表于 2012-3-6 17:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19宽屏液晶,加电使用几分钟后,屏幕开始一亮一黑的闪,在闪屏时测得5V电压被拉低,在3V和5V跳变,求解啊
发表于 2012-3-6 17:35:12 | 只看该作者 �
那你有图纸吗?就查一下是谁个拉低的啊!祝你好运。
发表于 2012-3-6 18:28:23 | 只看该作者 �
电源灯是不是也闪??拔掉屏线试下。。量量高压板的供电跳变不??
发表于 2012-3-6 19:28:10 | 只看该作者 �
修过一台,换管理IC好了。
发表于 2012-3-6 19:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 20:01:04 | 只看该作者 �
如果给高压供电部份也跳变,会是什么原因
发表于 2012-3-6 20:02:29 | 只看该作者 �
拔掉屏线,一直白屏不闪
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid4813489
发表于 2012-3-6 20:50:51 | 只看该作者 �
。。那你查查屏上的DCDC升压电路是不是热稳定性不良了。。。
发表于 2012-3-6 22:41:49 | 只看该作者 �
应该不是,我换个屏还是闪
发表于 2012-3-6 23:09:53 | 只看该作者 �
明天先换个电原板看看
发表于 2012-3-6 23:19:39 | 只看该作者 �
联想好像,1117爱出问题.
发表于 2012-3-7 10:08:40 | 只看该作者 �
问题不是出在屏上,我用了一套点屏装备接上,不闪
那就还是驱动板的问题了。。。那换电源板了没有???你这个问题真是奇怪得很。。。  详情 回复 发表于 2012-3-7 14:18
发表于 2012-3-7 11:06:38 | 只看该作者 �
看看是不是电容的问题把电源输出的电容换了看
发表于 2012-3-7 14:18:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 15:17:46 | 只看该作者 �
换了的不是
发表于 2012-3-7 15:19:09 | 只看该作者 �
拉了电源板了,不闪,问题出在电源板,不接灯管电压不跳,我把高压部份断开了,接了个高压板上去,用了10多分钟了还没闪,应该是出在这上面。。。
发表于 2012-3-7 15:57:41 | 只看该作者 �
换了高压部份的9741以后不再闪屏
发表于 2012-3-7 15:58:03 | 只看该作者 �
多谢大家的帮忙
