查看: 8792|回复: 17
怎样改USB摄像头
发表于 2012-3-6 16:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          笔记本液晶屏上的摄像头怎么样才能改成USB的?摄像头借口有5根线,USB有四根:供电、D-、D+、接地。就不知道摄像头上的五根线是什么定义?
发表于 2012-3-6 16:44:33 | 只看该作者 �
我也一直想改个呢
发表于 2012-3-6 16:46:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 16:50:02 | 只看该作者 �
找对供电跟地。剩下两个是信号,信号线先随便接如果不对在调换一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 17:09
发表于 2012-3-6 16:59:07 | 只看该作者 �
找个坏的USB摄像头.把摄像头剪掉看看能不能对比上。
发表于 2012-3-6 17:17:17 | 只看该作者 �
查引脚定义啊
发表于 2012-3-6 17:22:42 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2012-3-6 17:17
查引脚定义啊
跟没说是一样!灌水。
发表于 2012-3-6 20:53:00 | 只看该作者 �
这个  我不会  脚的定义是什么
发表于 2012-3-6 21:00:56 | 只看该作者 �
不是有图纸吗?看看图纸定义就知道了
发表于 2012-3-6 21:12:05 | 只看该作者 �
你说的5根的是带mic的吧      笔记本摄像头用的和USB的原理是一样的,供电,地线,2条数据,数据线有对应的,接反了不烧东西
发表于 2012-3-7 10:34:13 | 只看该作者 �
板砖青年 发表于 2012-3-6 21:12
你说的5根的是带mic的吧      笔记本摄像头用的和USB的原理是一样的,供电,地线,2条数据,数据线有对应的 ...
无根线的我已经接好了一个,可以用了。   有没有人知道8根线的视频摄像头啊!引脚定义是什么啊?
发表于 2012-3-7 11:25:07 | 只看该作者 �
有定义应该就是可以
发表于 2012-3-14 00:38:53 | 只看该作者 �
想给自己电脑加个内置的直接从USB口飞线不知道会不会影响USB口的使用
发表于 2012-3-14 01:02:22 | 只看该作者 �
我搞过一个5根线的,供电和地线接反了,烧了~~
发表于 2012-3-14 09:46:59 | 只看该作者 �
谢楼主分享。
发表于 2012-3-31 15:24:26 | 只看该作者 �
dell v13摄像头上是8pin的, 发现它的供电是3.3v,在别的机器上还真没测这个电压
发表于 2012-4-2 17:11:04 | 只看该作者 �
好多接口的!有的引腳定義簡單,有的引腳過多。不好找。
发表于 2012-4-2 17:35:39 | 只看该作者 �
。。。可以借用下改高压的思路   主要的供电 地  两根信号  其它的要不是空的或者灯什么的东西没用
