查看: 5212|回复: 28
估计大多数人一生没见过的奇怪的故障
发表于 2012-3-6 16:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌的G41主板,自带显卡,上电自检部分无法显示。显示器提示超出显示范围,场频高达96HZ 频50KHZ,如果是CRT显示器,能正常显示,但,目前大家都用液晶显示器,所以,表显为黑屏,无法设置BIOS。而且自检完毕后,在windows XP 选项单时却能正常显示。进入windows后也能正常使用。怎么修?刷过最新BIOS,故障依旧。用独显也能正常显示。
发表于 2012-3-6 16:34:03 | 只看该作者 �
插张独立显卡 能行吗 呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 19:28
发表于 2012-3-6 20:59:10 | 只看该作者 �
见过好几台了,你换个液晶就行。某些液晶在bios下根本就不显示,提示超频。见了好几台这样的液晶 ,也见了不少集成显卡造成的液晶超频。
发表于 2012-3-6 21:57:27 | 只看该作者 �
说真的, 这样的好像碰到的很少, 但是楼上的已经给出你办法了,
发表于 2012-3-6 21:58:10 | 只看该作者 �
还没有遇到过。
发表于 2012-3-6 22:13:03 | 只看该作者 �
的确换个液晶就好了
发表于 2012-3-7 09:32:23 | 只看该作者 �
遇到过进系统超频的, 你这还没遇到过
发表于 2012-3-7 13:47:08 | 只看该作者 �
没遇到过得 ~学习3楼经验
发表于 2012-3-7 13:58:24 | 只看该作者 �
还真遇到过. 不过换其他显示器就好了. 具体没深究过.
发表于 2012-3-7 14:12:28 | 只看该作者 �
遇到的都是换个显示器就好了
发表于 2012-3-7 15:01:36 | 只看该作者 �
是液晶的软件问题,兼容性差,再刷下液晶屏。
发表于 2012-3-7 16:45:05 | 只看该作者 �
我遇到过
换显示器就好了{:soso_e113:}
发表于 2012-3-7 16:50:11 | 只看该作者 �
换过液晶屏试过,不行。
发表于 2012-3-7 16:50:31 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2012-3-6 20:59
见过好几台了,你换个液晶就行。某些液晶在bios下根本就不显示,提示超频。见了好几台这样的液晶 ,也见了不 ...
换过液晶屏试过,不行。
发表于 2012-3-7 16:51:38 | 只看该作者 �
回楼上几位,换过液晶屏还是不行。
最关键是以前是可以显示的。因为这板是我卖出去的。
发表于 2012-3-9 23:16:06 | 只看该作者 �
yjcblue 发表于 2012-3-6 16:34
插张独立显卡 能行吗 呵呵
在原贴中都说了,独显没问题。
发表于 2012-3-9 23:19:28 | 只看该作者 �
这问题还真没遇到过  会不会是液晶的问题 或者是数据线有问题
发表于 2012-3-10 01:55:00 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,给客户换显示器了
发表于 2012-3-10 01:56:55 | 只看该作者 �
{:soso_e100:} 我都碰到过这种情况几次了,是客户带过来装系统的,接上去就和你说的一样,换台别的显示器装完系统
发表于 2012-3-10 08:12:35 | 只看该作者 �
楼主能不能把显示器型号放出来?
