查看: 7986|回复: 31
[显卡维修]
影驰9600GT 512MB 256 短路修复后花屏
发表于 2012-3-6 16:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天买了一块坏的影驰9600GT,
上机后短路保护, 经过检测是场管短路,就把它换掉了,
再次上机, 点亮了,但是随之而来的毛病又出现了, 花屏,
怀疑是显存, 就把全部显存都加焊了一遍.
满怀信心的,双手抖动着去上机,
结果啊结果. 还是花屏.....
有点怀疑是不是在烧场管的时候能不能把别的什么件也烧坏了,
由于GPU太大.
不敢轻易用风枪加焊,
{:soso_e183:}求路过的高手给些指点, 怎样救活我的9600GT,{:soso_e154:}. 还有,MATS在哪能下载到,我找了好久都没找到, 看到有很多高手都在用,哪位好人给我个连接,
另外怀疑能不能是BLOS的事,因为此卡不是在我手里坏的.高人啊~ 快来拯救我的卡吧.
补充内容 (2012-3-13 16:24):
显卡已经修好,稍后发布修理过程,感谢大家的帮助,谢谢
瞎修,准备收尸吧!  发表于 2012-3-6 19:51
可能是显存问题。  发表于 2012-3-6 19:08
发表于 2012-3-6 16:18:51 | 只看该作者 �
高手在那里,我也想知道是怎么回事
bga ok  发表于 2012-3-11 11:51
论坛里还有一个人, 和我有一样的卡, 故障也一样..  发表于 2012-3-6 16:27
发表于 2012-3-6 16:30:10 | 只看该作者 �
遇到花屏 大多是 GPU  问题   我们一般直接上BGA 加焊  一般都能搞定
要是有BGA 就好, 关键不是没有么.  发表于 2012-3-6 17:41
发表于 2012-3-6 19:13:10 | 只看该作者 �
显存是不是吹过了、  ?   显卡GPU  是不是虚汗了 !!!
显存吹过了, GPU 是因为没有BGA 所以没敢动.  发表于 2012-3-6 21:35
发表于 2012-3-6 19:36:24 | 只看该作者 �
拿去掉了吧。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:20
反对楼主: 5
干什么啊, 我才不扔呢, 就指着这个练习维修呢,  发表于 2012-3-6 19:51
发表于 2012-3-6 19:57:03 | 只看该作者 �
看图有个电容貌似坏了,再看看有没有缺件,如电阻,电感,没有BGA用风枪也可以吹GPU,主要吹靠显存的两侧,看画面,很有可能有显存坏了。
这个我在第一时间就仔细的看了一下, 金手指掉了两个电容, 我全补上了, 不然它也不会亮,不知道你说的是那个电容坏了? 给个说明,  发表于 2012-3-6 21:26
发表于 2012-3-6 20:00:17 | 只看该作者 �
软件测试了再动手 显存坏也有可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:20
同意楼主: 5
有道理, 兄台你绝对是位理智的认识, 幸亏我还没下手呢,  发表于 2012-3-6 21:24
发表于 2012-3-6 20:48:35 | 只看该作者 �
如没有掉件或供电正常多数是主芯片的事  没BGA不好办啊
所有供电都正常, 这我在第一时间就测量了, 没有BGA 又轻易不敢动GPU , 怕黑屏, 那就难办了,  发表于 2012-3-6 21:28
发表于 2012-3-6 20:49:39 | 只看该作者 �
测下显存电压
发表于 2012-3-6 21:10:18 | 只看该作者 �
用热风枪吹核心周边,不需要等到锡球融化
温度不要超过350 均匀吹一阵 然后上机试试
这就是专业维修跟业余的区别  发表于 2012-3-19 22:45
意义为何 ? 锡球不融化, 那不是跟没吹一样么,  发表于 2012-3-6 21:29
发表于 2012-3-6 22:20:14 | 只看该作者 �
呵呵 这种现象的显卡我有十几块都修不好 加焊也没有用
发表于 2012-3-7 09:25:25 | 只看该作者 �
GPU的问题,虚焊,之前遇到过fx5200的显卡和你一样的画面~!
发表于 2012-3-7 09:37:27 | 只看该作者 �
先软后硬才是解决之道
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:22
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 09:54
发表于 2012-3-7 14:41:45 | 只看该作者 �
慢慢搞吧~~不要急~~在论坛呆的时间长了~~就会知道很多东西~~例如检测软件啊~~乱七八糟的啊~~~呵呵~~~
发表于 2012-3-8 03:42:58 | 只看该作者 �
原因就是空焊的多数不是基板和主板之间的锡球,而是晶圆和基板之间的连接。
发表于 2012-3-8 14:48:50 | 只看该作者 �
这种卡很多都是显存坏的 其实故障很容易确定 先软测一下定位吧 这样瞎修很容易就废了
发表于 2012-3-9 20:32:58 | 只看该作者 �
同意先软后硬,这样保险一点!
发表于 2012-3-10 12:56:08 | 只看该作者 �
显存的问题可能性大点,再重新检测一遍加焊次试试。
发表于 2012-3-10 14:23:56 | 只看该作者 �
多为显存问题
发表于 2012-3-11 11:53:07 | 只看该作者 �
bga 我帮你做,发上来好吧
