查看: 1742|回复: 6
IBM R50 有时开机,有时不开机
发表于 2008-5-31 19:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50 ,有时不开机,有时可以开机,开机时CPU核心电压1.5v,开机后死机时间不固定,死机时CPU 核心电压1.7V,可调电源电流为0.68 A,不开机时CPU电压为1.2V,可调电源电流为0.47A,请高手指点。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-31 19:33:30 | 只看该作者 �
这种情况要做桥才能好的,一般是做北桥和显卡
发表于 2008-5-31 20:10:07 | 只看该作者 �
回复 #2 偶遇 的帖子
错~~!
肯定是南桥...
如果各路电压稳定的前提下,100%显卡...
参与人数 1威望 +1 收起 理由
黑马思路 + 1 说的这么肯定给你一点点威望拉
发表于 2008-5-31 20:12:15 | 只看该作者 �
说错了,是南桥....晕打错了
发表于 2008-5-31 21:14:50 | 只看该作者 �
把南桥加焊一下吧!!!!
发表于 2008-6-1 10:18:11 | 只看该作者 �
拆机把3205 用洗板水清洗了一下,上机测试2小时没问题,修复完毕
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-6-1 10:29:09 | 只看该作者 �
看看了解以下
