查看: 2088|回复: 18
正常的硬盘装上机启动出现篮屏,会是那里出问题
发表于 2012-3-6 13:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-3-6 16:40:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题问得很含糊。假如硬盘是新的,GHOST完系统重启安装就蓝屏你就改下BIOS的硬盘模式设置。
发表于 2012-3-8 01:05:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说的太模糊,不过一定要先排除软件问题再查找硬件,可以将兰屏代码提出来,或利用板卡级维修方法逐一换下内存,硬盘,光驱,显卡,网卡是哪个有问题应该可以解决。
发表于 2012-3-8 12:15:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存 或者系统 都会出现
发表于 2012-3-8 12:27:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重新分区再装看看
发表于 2012-3-8 12:38:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
蓝屏的可能性太多
发表于 2012-3-8 12:39:58 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
把内存金手指擦擦,其它连接线重新插拔下,bios复位下!
发表于 2012-3-11 08:37:05 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是在本机安装的系统吗?
发表于 2012-3-11 08:47:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
XP启动时蓝屏,代码0x0000007B,硬件是好的,
这种情况一般进CMOS,把SATA的模式由AHCI改成IDE就好了
发表于 2012-3-11 08:59:53 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
首先看蓝屏代码多少。7E有可能是BIOS里硬盘设置改成IDE。再有硬盘有坏道也会出现蓝7E。
发表于 2012-3-11 13:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
太含糊了 换个系统试试  要是还是这样的话  应该就是硬件问题了 一个个逐一排除吧
发表于 2012-3-11 15:28:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式的还是笔记本的???硬盘模式看过了么??
发表于 2012-3-18 11:29:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
重装系统,是硬件驱动的问题
发表于 2012-3-19 11:50:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天有台东芝M3的也这样,进PE就蓝屏,内存换了几条都一样,硬盘也没问题,后来又换了个硬盘又没事了
发表于 2012-3-19 13:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也有可能是硬件不兼容?
发表于 2012-3-19 13:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题比较含糊,如果你的硬盘是从一台电脑上转移到另一台,那就有可能是系统不兼容,建议重新安装系统(你说你的电脑硬盘是正常)。如果一按下启动电源按钮,就出现蓝屏,那就往内存方面查找,听听电脑的报警声,重新拔下内存,擦下金手指,再装回去,插拔下其他的连接线,可能没有插好,再进入coms看下设置。希望你能找到。
发表于 2013-7-5 16:02:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
软件的话,可能是驱动问题或者系统问题!硬件的话,内存,主板都有可能呀
发表于 2013-7-5 19:46:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蓝屏的原因很多的,要一个一个的排除吧,电源,CPU发热,系统没做好等,都会蓝屏。
发表于 2013-7-6 11:40:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般驱动和系统问题比较大。。。。。。。。
