查看: 3925|回复: 11
[显卡维修]
昂达7300GT 花屏
发表于 2008-5-31 17:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
现手头上接到网吧送来的(昂达7300GT超值版)开机.第一屏(花点),第二屏(花点),初步怀疑,显存为(现代BGA封装)4块显存全换过了,故障不变.花点不多也不少.检修到此,处了主心片外,还有可能别的地方引起的故障吗,因为一共有两块这样同型号的
故障卡,所以不一定是主心片问题!
以下是实图,希望有过此类经验的朋友们来发布经验交流一下
[ 本帖最后由 陈成滨 于 2008-5-31 17:56 编辑 ]
发表于 2008-5-31 18:28:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不用MATS扫描一下看看有没有不良的地址出来?
发表于 2008-5-31 20:59:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
MATS这个软件,我掌握不好,所以就得不出显存的好坏了,
发表于 2008-6-1 01:25:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
只有是主芯片问题,没得其它问题,先补焊试下子。
发表于 2008-6-1 14:07:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果是主心片的话,就麻烦大了,因为新卡差不多都用1.3工艺的,加热起来很麻烦
发表于 2008-6-1 17:08:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
恩 最好不要加热 不然可能更花
发表于 2008-6-2 09:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
7300GPU空焊的多,做下BGA就可以了
发表于 2008-6-2 16:36:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,希望高手出来指点一下。。。。
发表于 2008-6-3 09:22:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个型号的显卡我修过很多.....
   你确定显存全都换过了?而且换过的都是好的吗?
如果确定的话就补焊GPU吧.应该是GPU虚焊了......
  这个显卡好多这样的情况的...要么就是显存,要么就是GPU,其他没别的什么...
发表于 2008-6-6 11:19:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原帖由 孤泪天使 于 2008-6-3 09:22 发表
这个型号的显卡我修过很多.....
  这个显卡好多这样的情况的...要么就是显存,要么就是GPU,其他没别的 ...
显存全都换过了.在另一块好卡上面拆下来的
发表于 2008-6-8 21:54:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
7300GT都是主蕊片空焊的多.但是焊后就会变得更花.不知道是什么原因.请高手讲解一下.
发表于 2008-6-11 23:10:18 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
拿块好的对比看看是不是那少件了,我这最近有好几块都是掉排阻了.
