查看: 7304|回复: 20
联想G410不触发(新问题啊)
发表于 2012-3-6 12:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿过来说是不开机。我一插,待机不稳。报价折机。3V5V都没有。测了一下各电感都没有短路。就把3V5V电感短开。3V5V都有了。这说明这部分电路是正常的。但一接上3V电感就不行。声卡、PCI、功放都折了还是不行。只要一接3V,系统主供电19V就不稳压。高手们给点思路吧。。。。。。在线。。。
补充内容 (2012-3-8 14:07):
还有就是一接上3V电感MAX8734A的19V供电只有11。6V上下跳动。。。不接就可以。3V5V也正常。
我的就是把一K的四个电阻直连后,ACIN的电压产生电路运放LM393的分压电阻出问题了,当然我这个是进水的,还有3 5V主供电虚断了,刚开始也是全板电压都在跳,我想这是因为仁宝的点火回路弄的  发表于 2012-3-8 19:42
今天正好修了一个F41仁宝的,和你的很象,你的要是仁宝的就把那四个1K电阻直接连下,看还跑不了。还有要关注8734的19V主供电,及EC的ACIN电压产生前的LM393运放  发表于 2012-3-8 19:35
发表于 2012-3-6 12:32:46 | 只看该作者 �
还是 3V  负载的问题  这个不好说  漫漫查
发表于 2012-3-6 12:42:16 | 只看该作者 �
负载漏电吧
发表于 2012-3-6 12:42:56 | 只看该作者 �
把3V上下管  换掉看看
发表于 2012-3-6 12:44:53 | 只看该作者 �
查3V后级吧
发表于 2012-3-6 12:48:51 | 只看该作者 �
把3V上下管换掉看看
发表于 2012-3-6 12:51:54 | 只看该作者 �
重点查3  5V后级电路
发表于 2012-3-6 12:52:43 | 只看该作者 �
路过,学习下,楼主慢慢查
发表于 2012-3-6 13:08:11 | 只看该作者 �
你拉个3V烧
发表于 2012-3-6 13:13:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 13:15:25 | 只看该作者 �
断开电感,烧3V后级嘛。
发表于 2012-3-6 13:16:18 | 只看该作者 �
那些都断开了还是一样。
发表于 2012-3-6 13:17:00 | 只看该作者 �
用调压电源烧3V那路,估计有电容坏了
发表于 2012-3-6 13:20:14 | 只看该作者 �
断开3V烧它的后继试试,
发表于 2012-3-8 14:06:35 | 只看该作者 �
独行侠朱 发表于 2012-3-6 13:20
断开3V烧它的后继试试,
烧不了。啊。。接到后面电流正常。怎么烧啊。还有就是一接上3V电感MAX8734A的19V供电只有11。6V上下跳动。。。不接就可以。3V5V也正常。
发表于 2012-3-8 14:11:40 | 只看该作者 �
烧不了。接上电流正常。没办法烧啊。
一接3V,供电芯片的19V只有11。06V上下跳
发表于 2012-3-8 14:19:21 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2012-3-8 14:45:52 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2012-3-8 14:19
查保护隔离电路
我把3V电感短开,3V5V就正常了。一接上就没有3V5V,还有供电芯片的主供电只有11。06V
发表于 2012-3-8 19:03:47 | 只看该作者 �
换上下管看看。你在3V的电感上面加个风扇,把电感断了,在前极加风扇。看是不是芯片带不起负载导致。
发表于 2012-3-9 08:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般经过一个10K的电阻
