查看: 4158|回复: 9
主板CPU供电电路问题
发表于 2012-3-6 11:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有点不太明白地方,现在主板多相供电中,之前都是一相供电由个一PWM蕊片加一上管一下管跟电感电容组成,
现在板子上一相共电中一下出现三个管子
Q38 Q39是下管 Q40是上管,那这三个管子都接在同一个PWM蕊片上,还是Q40单独接一蕊片上
发表于 2012-3-6 11:24:37 | 只看该作者 �
你是说一个上管两个下管那种么   没看太明白你要说什么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 12:22
发表于 2012-3-6 11:28:34 | 只看该作者 �
不明白你什么意思
发表于 2012-3-6 11:35:41 | 只看该作者 �
应该就是版主说的这种,那两个管子算是一个下管,接在一PWM蕊片上,那上管是也接在这PWM上,还是单独接在另一PWM蕊片上
发表于 2012-3-6 13:07:52 | 只看该作者 �
路过,看看
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-6 13:13:41 | 只看该作者 �
没看明白!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-6 14:29:57 | 只看该作者 �
那个好像与cpu供电没有关系啊。给5v——sys供电的吧
发表于 2012-3-6 14:51:27 | 只看该作者 �
你自己跑个线路不就明白了吗?场管的G极到电源管理芯片这条线路
发表于 2012-3-6 14:54:49 | 只看该作者 �
给的图和楼主的意思不相符呀!现在的cpu供电有许多是用一个上管+两个下管的;他们基本接在同一个电源管理芯片上(有的是一个主芯片+几个驱动芯片)。不管有几相,都是接一个管理芯片。到现在我没看到接两个的!
发表于 2012-3-6 14:56:09 | 只看该作者 �
楼主的图是内存供电图吧
