查看: 7239|回复: 55
过滚动条黑屏,卸了显卡驱动可以进
发表于 2012-3-6 09:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前遇到过几台,今天又来两台
过滚动条黑屏,卸了显卡驱动可以进
请高手指点
我遇到过显卡本体不良了,加焊和重植都不行,只有换掉了  发表于 2012-3-8 19:12
发表于 2012-3-6 10:12:56 | 只看该作者 �
这不很明显是显卡的 问题吗     你换个驱动试试  如果不行那就 BGA
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 22:21
反对楼主: 5
驱动问题很多的。  发表于 2012-3-8 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 17:05
发表于 2012-3-6 10:13:34 | 只看该作者 �
下个原装的显卡驱动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 18:16
发表于 2012-3-6 10:15:07 | 只看该作者 �
官网下个原机驱动看看。
发表于 2012-3-6 10:16:08 | 只看该作者 �
显卡问题?
发表于 2012-3-6 10:20:50 | 只看该作者 �
显卡问题吧,加焊下
发表于 2012-3-6 10:51:19 | 只看该作者 �
显卡呀,
发表于 2012-3-6 11:04:08 | 只看该作者 �
典心的显卡问题。
发表于 2012-3-6 11:05:16 | 只看该作者 �
显卡和显卡驱动都会引起的,先搞驱动了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 16:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 12:45
发表于 2012-3-6 11:34:26 | 只看该作者 �
是不是刷新率太高的问题啊
发表于 2012-3-6 11:50:57 | 只看该作者 �
哈哈显卡问题,干吧。
发表于 2012-3-6 12:14:29 | 只看该作者 �
你不是修笔记本的????、、?
禁止灌水  发表于 2012-3-6 13:49
发表于 2012-3-6 12:17:11 | 只看该作者 �
必须显卡问题吧!分辨率高了就不显示了吧
发表于 2012-3-6 12:23:10 | 只看该作者 �
接外显看一下,如果正常,下个正确的驱动,还不行就得做显卡了。
发表于 2012-3-6 12:29:56 | 只看该作者 �
前几天刚修过一台问题和你差不多的电脑  NV显卡 加焊了显卡还是不行,后来换了个就正常了
发表于 2012-3-6 12:31:37 | 只看该作者 �
ati一般不是驱动问题,就必须直拉理换.
发表于 2012-3-6 12:34:59 | 只看该作者 �
遇到这种的问题   要么驱动不对   要么显卡坏了
发表于 2012-3-6 12:35:29 | 只看该作者 �
跟驱动没关系直接换显卡
有关系,有关系的。碰见过几台了,下了原装驱动就亮。  详情 回复 发表于 2012-3-8 18:18
发表于 2012-3-6 12:36:12 | 只看该作者 �
如果是双显卡的,把集成驱动装下
发表于 2012-3-6 13:11:58 | 只看该作者 �
加焊显卡或者更换新显卡
