ZXCVWtest
查看: 7023|回复: 15
电源的两在大滤波电容电压不一样
发表于 2012-3-6 01:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源的两在大滤波电容电压不一样,一个为150V另一个为140V,请问这样正常么?会不会影响电脑工作?
发表于 2012-3-6 01:37:49 | 只看该作者 �
相差10V还是可以正常工作的,形成相差主要是电容旁的均压电阻阻值不等,你把阻值变大的电阻更换成另一只电阻相同阻值就行了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 09:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 08:48
同意楼主: 5
对,  发表于 2012-3-6 08:44
发表于 2012-3-6 02:59:11 | 只看该作者 �
已经换过了,把150K换上320K的,由于手头没有合适,就用302K代,空负载测试输出5.21V和12.3V,均压电阻代换有要求阻值相近么?
发表于 2012-3-6 08:48:03 | 只看该作者 �
上次我有个电源也是那两个大的滤波电容爆了,师傅随便找了个比它小一点的两个电容换上去,他说可以小一点没事,但对好是不要比它大
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
是相同型号,或大一型号,但不能太大,  发表于 2012-3-6 08:53
发表于 2012-3-6 08:58:25 | 只看该作者 �
不会 哦   我都是 换大 不换小 啊
发表于 2012-3-6 09:23:05 | 只看该作者 �
应该不会的
发表于 2012-3-6 09:25:54 | 只看该作者 �
两个电容容量不一样。造成电压一边高。一边低。调整电容,使容量一致。自然正常。或者看看调整均压电阻阻值。。但相差10左右没有问题、不要相差太多
发表于 2012-3-6 09:26:03 | 只看该作者 �
yanglie197675 发表于 2012-3-6 08:58
不会 哦   我都是 换大 不换小 啊
我也不知道,我也郁闷中,但是师傅搞维修10多年了,他可能说的是滤波电容可以有一点小偏差
发表于 2012-3-6 09:27:16 | 只看该作者 �
最好是一样大
发表于 2012-3-6 09:43:45 | 只看该作者 �
不会是电容是用什么胶固定的吧?清理掉那个什么胶,一定要清理干净哦,效果你懂的。
发表于 2012-3-6 10:39:36 | 只看该作者 �
最好一样大
发表于 2012-3-6 12:06:06 | 只看该作者 �
相差10V  一点关系都没有。
发表于 2012-3-6 12:07:36 | 只看该作者 �
好多东西 都看不了。。。学习中。。
发表于 2012-3-6 22:37:24 | 只看该作者 �
最好换相同容量、耐压、品牌的。
发表于 2013-10-3 22:28:31 | 只看该作者 �
我有一个差近有50V这样
发表于 2013-10-3 22:36:24 | 只看该作者 �
顶一下吧!  我一直在纠结这个问题
