ZXCVWtest
查看: 3554|回复: 16
U盘有事不正常.如图
发表于 2012-3-5 22:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘插在有点电脑上就出现如图的提示.但是接口肯定是USB2.0的.因为别的U盘都没问题的.而且有的电脑还会直接认不出.有的电脑上又很正常(像联想一体机).不知道怎么回事.郁闷的……量产过.而且还刷过固件.还是一样
U盘是金士顿G3  16G
因为量产过.有的参数跟原来的参数不太一样.像以前VID是0951    PID是1643
芯片型号好像是PS2250
发表于 2012-3-5 22:31:19 | 只看该作者 �
如果你确定U盘是好的,那就是你系统有问题吧!
我怀疑是U盘本身的问题.不可能那么多电脑的系统都有问题吧  详情 回复 发表于 2012-3-5 22:36
发表于 2012-3-5 22:36:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-5 22:38:43 | 只看该作者 �
同意!赞成!   是U盘坏了,那你就很不走运啦!  要是U盘容量小,坏了也不可惜!
发表于 2012-3-5 22:41:31 | 只看该作者 �
U盘偶尔认大多是USB供电接解点脏所致,供电不够
也有可能吧.不知道要怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2012-3-5 22:44
发表于 2012-3-5 22:43:40 | 只看该作者 �
同意楼上见解,USB供电接口电压不稳或过低会引起一些奇怪问题!
发表于 2012-3-5 22:44:52 | 只看该作者 �
也有可能吧.不知道要怎么解决呢?
发表于 2012-3-5 23:08:15 | 只看该作者 �
量产没有做好就是这种情况
发表于 2012-3-5 23:35:24 | 只看该作者 �
现在u盘又不贵 重新换一个 买个正版的 保的时间长啊
发表于 2012-3-6 09:01:43 | 只看该作者 �
换个控制板10元就搞定了,试试看!!
发表于 2012-3-6 09:16:11 | 只看该作者 �
可能是U盘的问题了
发表于 2012-3-6 10:04:24 | 只看该作者 �
楼主拿到柜台让他们保修一下不就可以了、、、
发表于 2012-3-6 10:44:36 | 只看该作者 �
是的, 我也觉得是U盘的问题呀!
发表于 2012-3-6 11:12:16 | 只看该作者 �
把u盘接口换了...
发表于 2012-3-6 11:21:30 | 只看该作者 �
应该是U盘坏了
发表于 2012-3-6 16:41:24 | 只看该作者 �
好像是接口接触有问题
发表于 2012-3-6 22:57:33 | 只看该作者 �
就是U盘的问题....
