查看: 2823|回复: 11
关于高压板
发表于 2012-3-5 20:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
本人新手!请教各位师傅我有两次都无意碰到了高压板 应该是后面的升压线圈给电击了,厉害的很
   请教各位是怎么做的,放电了,如何放点,就这事,谢谢@!!!!!!!
发表于 2012-3-5 20:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没被电过就不是个合格的维修员
发表于 2012-3-5 20:23:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
高压一体板。。放大电容就行。。。单独高压板从电源板上拔下连接线即可。
发表于 2012-3-5 20:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
他是被高压电了  和大电容无关   应该是开机的时候碰到了
发表于 2012-3-5 20:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你碰到的时候  高压板是通电中的吧..高压板断开电了 就不会电人了
发表于 2012-3-6 00:31:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以用两条线装个灯泡,去点大电容把灯泡点亮,慢慢就放完电了
发表于 2012-3-7 22:55:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是一体板子,拆下后,无意被电到的
如楼上说的,先给大电容放电。  发表于 2012-3-7 23:11
发表于 2012-3-7 23:06:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那是你给300v 直流给电了,不是高压线圈的,高压线圈断电了就没电压了
发表于 2012-3-7 23:09:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你碰到的应该是电源输入端的滤波电容,一般都会并联高阻值电阻(放电),如果电阻断路,或者刚断开电源就接触到电容两端,被电是自然的。300V左右的直流电噢!
发表于 2012-3-8 19:22:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
明白了谢谢  各位
发表于 2012-3-11 07:55:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没被电过就不是个合格的维修员
发表于 2012-3-12 16:14:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板升压线圈不电人,只有大电容,你维修前可想放电,最简单就是用表笔短接,有放电器更好。
