查看: 6711|回复: 6
本人手上有一台NC6000,开机后内存检测过后,停在F1 F2 F10,键盘怎么按都没用
发表于 2012-3-5 18:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这样,按键都没有反映,外接键盘也没有用
发表于 2012-3-5 18:38:38 | 只看该作者 �
可以点亮出现一大堆说明,最后要选择“F1,F2,F10”,这3个键地其中一个。F1貌似是:保存设置更改;F2貌似是不保存;F10貌似是直接开机。还有滴滴两声,但是按键就是没有反映
发表于 2012-3-5 18:49:04 | 只看该作者 �
wo697521 发表于 2012-3-5 18:43
看你这么说像是当机是吧 ,最好是吧硬盘和光驱都拔了 键盘也拔掉  用外接USB键盘试试 看看能不能过 如果还不 ...
USB插上按键也没有反映,
发表于 2012-3-5 21:11:42 | 只看该作者 �
不是内存就是bios问题了。。
发表于 2012-3-5 21:29:34 | 只看该作者 �
外接设备都拔掉  裸板子试试   不行就BIOS   BIOS电池放电
发表于 2012-3-5 22:55:05 | 只看该作者 �
以前 HP屏闪门 是v3000系列 出现过9个屏  跟你这种现象很类似
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Biostar -10 标题不清/内容不符
发表于 2012-3-6 08:36:15 | 只看该作者 �
楼上的9个屏是显卡问题
