查看: 5790|回复: 21
(原创)无图无真相!解决明基R56显卡难题!
发表于 2012-3-5 15:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经试验论证:原显卡703A2,故障为本屏(液晶屏)花屏。替换731-A2,机器出现故障为本屏白屏,外接花屏!
如果换730-A2,机器正常!
希望同仁以后遇到 不要来回做显卡,以免主板 无法修护!
发表于 2012-3-5 15:46:59 | 只看该作者 �
今天 显卡到了,故障解决,马上发帖回复 关心的朋友!
发表于 2012-3-5 16:31:56 | 只看该作者 �
是你没做好把
同意楼主: 5.0
事实证明,此桥185C 就化珠,为有铅桥。  发表于 2012-3-6 00:46
我也是这样 认为的,我以前有过这样的经历。因为无铅的球一般主板拖得太干净,反而不易焊接,顺温度适当方才能焊好,出现白屏实乃常事。  发表于 2012-3-5 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 19:38
发表于 2012-3-5 16:34:25 | 只看该作者 �
到底是不是显卡的事
就是说,显卡坏了 引起花屏,用替代显卡不能用731的,730或者原703可以,  发表于 2012-3-5 16:37
发表于 2012-3-5 17:10:53 | 只看该作者 �
唉.芯片这东西,就算买回来新的也不能知道它的好坏,如果买到的本来就是有问题的上过机又不能换.报价300多块换显卡的,一个不成功.两个就没钱赚了.要是像CPU那样装的就好办了.
发表于 2012-3-5 18:30:03 | 只看该作者 �
嗯,有的芯片不能代换,最好就是用回原型号的啦
发表于 2012-3-5 18:49:34 | 只看该作者 �
请问楼主,730的可以代换703的吗?是否证实过?
补充内容 (2012-3-6 10:51):
那这么说来还要看机器了
731不行  发表于 2012-3-6 00:47
可以,有照有真相  发表于 2012-3-6 00:47
发表于 2012-3-5 19:12:41 | 只看该作者 �
703 730 731 可以互相代换 可能是你没有做好
发表于 2012-3-5 19:14:36 | 只看该作者 �
除非买到的是打字的不是原字
不然绝对可以换
不然就是板子不兼容
只有这2个可能
修过才能知道,不要想象!  发表于 2012-3-5 19:16
发表于 2012-3-5 19:19:04 | 只看该作者 �
显卡确实也蛮贵的,不过楼主的经验还是值得学习的
发表于 2012-3-5 19:22:54 | 只看该作者 �
是不是屏线没接好啊
发表于 2012-3-5 19:58:55 | 只看该作者 �
经验宝贵。学完快1年没碰笔记本了。
发表于 2012-3-5 21:24:48 | 只看该作者 �
受教了   ..   我都是不懂就打电话问.哈
发表于 2012-3-5 21:28:15 | 只看该作者 �
这不是显卡不通用吗 我也遇见过这样现象
发表于 2012-3-5 22:03:59 | 只看该作者 �
可能楼主没做好  这机子 我都是用 771 来换的  731 应该也可以 当时是因为731 贵 所以才买771的
发表于 2012-3-5 22:11:06 | 只看该作者 �
还是小心的好啊
发表于 2012-3-5 22:31:28 | 只看该作者 �
这两个片子是可以互换的,不过有的机器就是怪,换上就是不好用,将那个片子换到别的机器上就没问题,很奇怪的!
发表于 2012-3-5 22:45:42 | 只看该作者 �
771代换过,用了不到1个月也回来了,鲁大师测有70度,还是要换改良的显卡。
发表于 2012-3-5 23:01:20 | 只看该作者 �
我用703的代740没问题
我说的是这款机器,别的机器有的也行,  发表于 2012-3-6 00:49
发表于 2012-3-6 08:29:44 | 只看该作者 �
benq以前是不知道呢   联想 方正 同方的机子是这样的 K41 703就只能换703   师傅,请教一下为什么我现在做事情都没动力  一点激情都没有  板子放哪儿就不想动了
高手所见略同。懒得动手  发表于 2012-3-6 09:47
