查看: 5529|回复: 22
明基R56的显卡?
发表于 2012-3-5 15:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   大前天接了个明基R56的机子,来的时候花屏,看花屏的样子应该是显卡的问题,就跟客户推荐改良版的显卡,客户原来的显卡是703的改良的现货没有就定了个全新的显卡731的,发顺风昨天片子到手就给坐上,等温度冷却就测机一看傻眼了,外接花屏内接白屏(白屏的时候有轻微的竖线)外接花屏也比较有规律,难道是显卡没有做好?仔细一想不可能的事这个片子的珠子是0.6的间隙也比较大不可能没有做好。但是一想全新的片子是无铅的可能珠子化的不是太好,就又加焊了一遍结果可想而知还是一样。看着显存一想是不是显卡和显存的AD线有问题啊,仔细看显卡到显存之间的线没有问题,就怀疑可能是显存的问题一看显存4个正反面各一对,就先把上面的一对摘了,在测机还一样把反面的一对也摘了,换了一对测试还是一样。这下没有招了,问我们的高工说可能是BIOS和北桥问题就以顿狂干结果还是一样,有想是不是显卡不兼容?就又换回客户原来的片子一检测还是一样。。。。各位大师给点思路。还有就是703和731能不能通用?4个显存只上2个应该可以吧。关键的是从我做完第一遍显卡故障就没有变过。。无语求思路。
补充内容 (2012-3-7 11:17):
故障已经解决,更换了一个10年的703好了,不过我纳闷的是客户的703出现的现象怎么会跟显卡不兼容的现象一样、??
发表于 2012-3-5 15:45:45 | 只看该作者 �
真的只有换板子这招了吗?
发表于 2012-3-5 15:48:52 | 只看该作者 �
有可能晶振烤坏了,换个试试
发表于 2012-3-5 16:01:58 | 只看该作者 �
这种在T61上比较常见 应该是显存坏了
发表于 2012-3-5 16:04:56 | 只看该作者 �
不可以只上2片显存,必须要齐全
发表于 2012-3-5 16:06:05 | 只看该作者 �
这样的显卡我都怕了,。,而且很难买到好的显卡,基本都是显卡坏了。703 730  伤不起啊
发表于 2012-3-5 16:17:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-5 16:18:26 | 只看该作者 �
海辉科技 发表于 2012-3-5 16:01
这种在T61上比较常见 应该是显存坏了
显存已经跟换过了。还是一样。
发表于 2012-3-5 16:19:28 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2012-3-5 16:04
不可以只上2片显存,必须要齐全
这个有什么讲头吗?上2个也可以亮机的。而且故障一样啊?。
上2个可以亮机,但是大花,外接大花,内接可能显示,也可能不显示大花  发表于 2012-3-5 16:40
发表于 2012-3-5 16:29:06 | 只看该作者 �
这个问题  可以参阅 我的原创,你会有所发现
发表于 2012-3-5 16:38:52 | 只看该作者 �
期待结果。貌似无解。
发表于 2012-3-5 17:11:37 | 只看该作者 �
当然是显存啦  做显存哦    做下显存吧
发表于 2012-3-5 17:35:30 | 只看该作者 �
卖ㄝ孩の尐吙柴 发表于 2012-3-5 17:11
当然是显存啦  做显存哦    做下显存吧
显存干完的,谁然只是2个但是应该不影响的啊。
发表于 2012-3-5 18:38:04 | 只看该作者 �
你当初就不应该动显存,你先把显卡拿下来用有铅的或者无铅的珠子重做,自己控制好,排除显卡的问题
发表于 2012-3-5 18:50:05 | 只看该作者 �
显卡肯定是没有问题 这点自信我还是有的,我现在看楼上的帖子怀疑芯片不兼容,原来的客户的片子坏了。我在定个10年的703试试   有结果肯定分享。
那好吧,反正我打了几年的631了 但是又会有那么一两个没做好,重做就OK了,祝你好运  发表于 2012-3-6 11:17
发表于 2012-3-6 11:11:03 | 只看该作者 �
703换731 是可以通用的这个我是有换过 你还是多换下显存吧   这样的问题就是显存问题
发表于 2012-3-6 11:46:48 | 只看该作者 �
期待结果!坐等!
发表于 2012-3-6 12:01:55 | 只看该作者 �
小电容漏电了,我朋友修过,难搞了。。换供电电容,显卡供电电容。。试试吧,,明基S41也是搞死人,同样问题。我朋友换电容OK。。。钽电容。
发表于 2012-3-6 17:48:34 | 只看该作者 �
新买的料,最好是自己丛植一下,要不是无铅的,有可能烤坏主板货芯片。楼主的这个应该是PCB有问题了
发表于 2012-3-6 17:49:18 | 只看该作者 �
这机子显卡做了容易反啊。
