查看: 3086|回复: 15
倍嘉XP-P4IM533GV 开机南桥烫手
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-1 23:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑FF复位灯常亮,是不是南桥挂了。
发表于 2007-5-2 00:00:41 | 只看该作者 �
复位常亮先查供电和时钟,南桥烫就重点查南桥电压,应该是这样的,呵呵
发表于 2007-5-2 06:57:00 | 只看该作者 �
我想都是南桥那边的问题多一点?
发表于 2007-5-2 08:49:25 | 只看该作者 �
如果插ATX不烫,触发后烫,应该是显卡核心供电没到~
发表于 2007-5-2 15:58:05 | 只看该作者 �
插ATX不烫,应该如何查。俺是菜鸟请老大指点
发表于 2007-5-2 16:00:33 | 只看该作者 �
KAO 说了是显卡供电不正常了~
发表于 2007-5-2 22:53:32 | 只看该作者 �
显卡供电的管子坏了.你换下试试看.
发表于 2007-5-3 21:23:55 | 只看该作者 �
换了还是不行,此板带集成显卡,应该集成到桥中
发表于 2007-5-3 21:34:05 | 只看该作者 �
确认1.5V电压正常?
发表于 2007-5-3 21:44:08 | 只看该作者 �
正常,不过待机键上是5V,我记得大部分是3V多。再就是不开机量南桥旁边的贴片电容有好几个上边有5V。我量其他板上没记得有。
发表于 2007-5-7 10:47:34 | 只看该作者 �
换掉给北桥提供1。5V电压的场管,这个场管很容易损坏,有时拆下测量又是好的,直接换掉。
发表于 2007-5-7 15:06:59 | 只看该作者 �
如是INTEN大南桥
可以先下显卡供电MOS管看是否还烫
如还烫则南桥挂!
发表于 2007-5-7 21:38:48 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,为什么显卡供电的MOS管工作不正常,会导致南桥发烫?
这个MOS管不是给显卡和北桥供电的吗?
发表于 2007-5-7 22:31:14 | 只看该作者 �
这个MOS管不是给显卡和北桥供电的吗?
这个我也想急着知道,请高手出来讲一讲
发表于 2007-5-8 02:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2007-5-9 18:38:22 | 只看该作者 �
这个MOS管不是给显卡和北桥供电的
这个管烫手,我都有好几片了,但是短时间开机进系统却是正常的
发烫肯定是哪里有问题,无能为力中。。。。
