查看: 2226|回复: 6
t61 vcc3sw电压1.2v,是什么情况?
发表于 2012-3-5 12:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
待机电流0,vregin20正常,vcc3sw电压1.2v左右,powershutdown没有电压,
发表于 2012-3-5 15:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
从好的机子上拆了一个rinkan_1芯片换了,还是老样子。
把拆下来的rinkan_1焊在好的主板上,结果这块板子不启动了,测量vcc3sw也变成了1.2v了。
发表于 2012-3-5 16:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
u61 rinkan_1的供电正常,vcc3sw对地阻值跟好主板一样。
发表于 2012-3-5 17:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换之前待机电流0,换之后待机电流0.06,其他情况跟换之前一样。
发表于 2012-3-5 18:33:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是这个芯片坏了,其他地方还有问题吧
我换的是好机子上面拆下来的芯片啊。  详情 回复 发表于 2012-3-6 10:56
发表于 2012-3-6 10:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-3-6 10:58:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
新技电脑 发表于 2012-3-6 10:56
我换的是好机子上面拆下来的芯片啊。
我说的是除这个芯片坏之外,其他地方还有坏的
