查看: 5124|回复: 8
求 华硕 P5P43TD 主板点位图
发表于 2012-3-5 11:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 华硕 P5P43TD 主板点位图 或相关图纸。
发表于 2012-3-8 18:06:13 | 只看该作者 �
我也在找此图纸
发表于 2012-3-9 16:10:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 21:15:32 | 只看该作者 �
查了一下iow83627dh的pdf,67脚pcin有跳变,75脚rsmrst#有高电平,71脚psok有高电平,说明io已经给南桥发出了开机信号,73脚susb#没有电压。说明南桥没有反馈给io,导致io的73脚pson#电压不能拉底。不能开机。小心把73脚翘起,再量那个点依然没有电压。说明南桥虚焊或挂了。再量usb数据线对地阻值正常,说明是南桥虚焊。把南桥加焊后,量io73脚下的点有高电平,再把io焊好,开机跑码启动。
发表于 2012-3-12 21:19:49 | 只看该作者 �
再附上io的截图
发表于 2012-4-5 11:08:54 | 只看该作者 �
我遇到的是不跑马的,六片修好三片
还有三片没整好
该对换都对换了
还不跑马
没思路了
郁闷中
发表于 2012-4-5 17:38:00 | 只看该作者 �
一点点慢慢消化
发表于 2012-4-12 22:56:18 | 只看该作者 �
同求此图。。谁有啊。
发表于 2012-4-20 09:45:25 | 只看该作者 �
图纸呀,很需要,还有别的问题
