楼主: 无极性电容
[笔记本]
IBM R61 不能上网,首次改造USB网卡成功。
发表于 2012-3-8 10:27:17 | 只看该作者 �
第一次知道改MAC地址可以解决部分网卡不能上网的故障,又吸取了点东西。
发表于 2012-3-8 10:32:53 | 只看该作者 �
开篇不错,能诗能武,人才。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 14:33
发表于 2012-3-8 16:45:51 | 只看该作者 �
强大,图文并茂。谢啦。
发表于 2012-3-9 09:49:48 | 只看该作者 �
楼主真棒,这样加USB网卡非常好。
发表于 2012-3-9 13:39:18 | 只看该作者 �
天才!啊啊啊啊 啊啊 啊
发表于 2012-3-11 14:05:31 | 只看该作者 �
修了几个网卡不能上网的,都没有想到像楼主这样从里面改USB网卡,现在学习了,以后试试改改,争取多收点费用,一般卖给客户USB网卡才50块,改造内置网卡应该可以收个200多、
发表于 2012-3-11 14:28:05 | 只看该作者 �
机器是死的,人是活的。楼主不错,学这个最大的乐趣就是可以按照自己的想法做出东西来  定一个
发表于 2012-3-11 19:35:30 | 只看该作者 �
楼主太不细心了,你手动改MAC地址把有线的地址改的跟无线一样了,当然不能正常使用啊,好好看看你的第四图。
还有你改的USB位置是在没有用上的MINIPCI-E上的USB对吧?如果你不刷BIOS会出现无线网卡报错的,不过你还是不怕麻烦的刷了BIOS,避免了这个问题;但我要告诉你的是一个不用刷BIOS的接USB位,在J6就是PC槽的A2 A3脚,分别为USBP3- USBP3+,你可以看看电路图,直接取这个USB什么也不用动,只拆了原网上芯片和信号耦合的变压器就好了。
发表于 2012-3-13 21:57:47 | 只看该作者 �
技术 研究还行,给客户 直接 换USB的网卡了
发表于 2012-3-14 21:50:59 | 只看该作者 �
另类的思路,胜过翘黑胶了,以前都是给客户配个USB网卡,方便快捷但是赚不到钱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 14:51
发表于 2012-3-15 20:37:47 | 只看该作者 �
这个我也玩过,有些网卡故障真是无语,查不出问题就是不好用,换了包括桥在内的说有芯片。还是这个修法有效率。
发表于 2012-3-24 11:07:08 | 只看该作者 �
楼主太牛了!佩服
发表于 2012-3-26 10:52:47 | 只看该作者 �
以前遇到过,但IBM改还是有点麻烦,又刷BIOS又下MAC
发表于 2012-4-3 19:51:35 | 只看该作者 �
没有看清楚MAC这点,还有你搞的线是那些,要说明白点下次也好学习下。有点思路
发表于 2012-4-8 10:44:18 | 只看该作者 �
学长~很强 很牛逼,
发表于 2012-4-8 11:07:23 | 只看该作者 �
基地还是学习的好了。
发表于 2012-4-11 16:43:50 | 只看该作者 �
以前我也常改USB网卡 现在直接建议客户买个USB网卡算了 呵呵
发表于 2012-4-13 08:17:30 | 只看该作者 �
看来是给机器里装个网卡,学习创造
发表于 2012-4-13 08:40:02 | 只看该作者 �
楼主是维修的高手哈
发表于 2012-4-20 16:48:57 | 只看该作者 �
这种维修方法没见过,但还是敬佩
