ZXCVWtest
查看: 5250|回复: 15
[MACBOOK]
苹果A1278 m97电源灯不亮求助
发表于 2012-3-5 09:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电有3.3V ,3.4V ,1.06V  。 SMC_BC_ACfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\309659932\QQ\WinTemp\RichOle\7~PS$9M3B4)W)$JQN04FVJW.jpgOK也有3.3file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\309659932\QQ\WinTemp\RichOle\7~PS$9M3B4)W)$JQN04FVJW.jpgv 就是r6911 r6912不分压没有电压
发表于 2012-3-5 09:56:49 | 只看该作者 �
Q6910换过了
发表于 2012-3-6 09:57:27 | 只看该作者 �
我现在和楼主一样的。R6911和R6912也没电压。。电源灯电压是17V,郁闷。。楼主你修好没?
发表于 2012-3-6 10:31:11 | 只看该作者 �
看着也郁闷哦
发表于 2012-3-6 13:22:54 | 只看该作者 �
我的好了,我把Q6910取掉了把4脚和三脚直接飞过去了,在把Q6915取掉了就好了
发表于 2012-3-6 13:30:30 | 只看该作者 �
如果不取掉Q6915后面的U6915的的4脚会使Q6915导通会把Q6920的G级拉低
我怀疑U6915坏了但是没有配件就直接飞过去了
发表于 2012-3-7 10:31:12 | 只看该作者 �
改电路就OK啊,
发表于 2012-3-7 10:32:09 | 只看该作者 �
我也想照楼主那样搞,,我的苹果A1181也是待机什么都正常就是不触发,只是苹果电源灯适配器第5脚那里不正常是17V,正常是3.3.
发表于 2012-3-7 12:42:04 | 只看该作者 �
哈哈,我也好了。。
发表于 2012-3-7 17:31:13 | 只看该作者 �
原来 你们都强行飞线啊,关键我飞了之后 5脚变成8vl了
发表于 2012-3-7 18:10:48 | 只看该作者 �
是q6910的第5脚吗?
发表于 2012-3-9 20:22:37 | 只看该作者 �
好强大啊 努力学习 我还没修过苹果
发表于 2012-3-13 12:29:40 | 只看该作者 �
我的都是改好的
发表于 2012-11-9 15:49:05 | 只看该作者 �
为什么 不行!
发表于 2013-9-14 03:07:24 | 只看该作者 �
手上有一台第5脚有电压,绿灯也不亮
发表于 2013-10-21 21:52:46 | 只看该作者 �
楼主  的方法不错,可以省不少零件。
