ZXCVWtest
楼主: 星河科技
听说AMD CPU容易坏,结果今天就遇到了
发表于 2012-11-7 17:51:38 | 只看该作者 �
20秒后看看有没有变动吗。。来看是不是cpu的问题吗。。
发表于 2012-11-7 17:53:49 | 只看该作者 �
LZ可以解释下吗。  加热到某个温度可以到看好坏?
发表于 2012-11-7 20:27:43 | 只看该作者 �
CPU坏偶也碰到过,稍微不注意主板上带静电它就完蛋了。
发表于 2012-11-8 09:58:37 | 只看该作者 �
CPU有坏的,AMD INTEL都有,INTEL少得多
发表于 2012-11-11 12:25:08 | 只看该作者 �
AMD5000+最爱坏了,我这里都5、6个了
发表于 2012-11-11 13:00:41 | 只看该作者 �
amd坏的是真的多了
发表于 2012-11-12 12:04:00 | 只看该作者 �
我也遇到过一次AMD5000+CPU坏了,正常开机过程中黑屏,还好没过保,AMD服务挺不错的,加50换了个240.
发表于 2012-11-12 12:26:50 | 只看该作者 �
很少遇到呀!
发表于 2012-11-12 13:33:22 | 只看该作者 �
我也碰到过AMD坏的
发表于 2012-11-12 13:43:59 | 只看该作者 �
装机时遇到CPU蓝屏的
发表于 2012-11-12 13:59:12 | 只看该作者 �
CPU有坏的  ADM的坏的多  INTEL的蛮少见的
发表于 2012-11-12 14:13:39 | 只看该作者 �
遇到过AMD5600+ 能正常开机进系统  打开网页温度狂升80-90度 黑机
发表于 2012-11-12 14:23:16 | 只看该作者 �
笔记本AMQL64最容易坏
发表于 2012-11-12 14:50:24 | 只看该作者 �
AMD的U,坏还是不多的。我一直是做AMD的。它有一个问题,电源一定要配好的,功率要大点的。
发表于 2012-11-12 14:59:43 | 只看该作者 �
我也遇到块AMD坏的,开始也是以为主板的问题,换后还是一样,才确定是CPU坏了
发表于 2012-11-12 16:31:47 | 只看该作者 �
那个拿风枪 230度。正吹cpu 20秒 的能否详细解释一下啊,我们想你学习了
发表于 2014-2-22 11:24:13 | 只看该作者 �
我两个U。。。一个4800+,一个5000+都是 这个样。。。。拿枪300度吹一分钟就能用上几天,然后又不行了,正在考虑是否拆铁壳搞下。。。。听人说有修好的
发表于 2014-2-22 11:33:23 | 只看该作者 �
jzw81815 发表于 2012-3-5 17:16
拿风枪 230度。正吹cpu 20秒 。就可以分辨是否是am是dcpu的问题了。。免得误事 这个办法是不懂呀,楼主可否 ...
只是判断问题所在   好了也用不住的
发表于 2014-2-22 21:09:17 | 只看该作者 �
难道AMD就不能提高下质量吗
发表于 2014-2-22 21:23:14 | 只看该作者 �
INTEL  I系列与AMD的U相比坏的几率更大
